ЭБУ М75, М74 CAN, приставка к Диско 2 CAN
Re: ЭБУ М75, М74 CAN, приставка к Диско 2 CAN
Здравствуйте, strem.
Нужно посмотреть на логи. Возможно, проблемы в шлейфе, соединяющим гнездо BUS-B и адаптер DiSco2CAN.
Здравствуйте,Николай.
Попробую прозвонить шлейф.
Если проблема окажется в нем,тогда незнаю...другого шлейфа нема.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Он достаточно неплохо разбирается. Единственное в процессе разборки приходится ломать верхний дополнительный фиксатор. Фактически, он не несет большой роли. Главное - не доставать разъем за сам шлейф.
от принтера возьмиstrem писал(а):Здравствуйте,Николай.
У меня два принтера..что то шлейфа не видел.Faritov писал(а):от принтера возьмиstrem писал(а):Здравствуйте,Николай.
Я думал ты про шлейф многожильный
мне кажется проблема между компом и диско 2 иначе ошибка была бы что эбу не отвечает, попробуй диско 2 проверить в режиме оцилограмм, если работает переходи к следующему шлейфу, его можно сделать из старых шлейфов ком порта компьютера
Проверил на ноутбуке,.все тоже.
Диско2 отдельно идентифицируется и работает.
Значит проблема в шлейфе или ..может быть в самой приставке САN.
Да..,решил шлейф разобрать и проверить,однако в итоге и шлейф сломал.
Так что проблему я решил
Ну а пока,. прощай Гранта dance
Даже, если боковые ушки сломаны, разъем все равно поддается переобжимке. Проще всего ее выполнить при помощи тисков и ирезиновой киянки. Затем, после прозвонки, верхнюю часть разъема можно просто приклеить.
Здравствуйте Николай.
Можно ли приобрести отдельно шлейф в магазине?
А может быть,плюнуть и купить Сканмастер CAN?
Скорее всего склоняюсь к тому, что надо приобрести Сканмастер CAN.
Его можно заменить на шлейф логического анализатора/генератора ( http://motor-master.ru/component/jshopp ... 2?Itemid=0 ). Что касается Scan-Master CAN, то на развитие именно этого продукта у нас направлено максимальное количество ресурсов.
Николай,.по ссылке вряд ли подойдут.
У меня на шлейфе одни "мамы"
Там тоже 2 "мамы". Данные кабели сразу комплектуются ответным 10-ти выводным штырьковым разъемом.
