Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
А разве возможно одновременно открыть две проги? Когда я по ошибке открывал два Мотор-скана, второй не работал. А тут и мотор-лоадер и мотор-скан хотите. :|
Сообщение lbarakin »
или я не понимаю, или вы не правильно понимаете. пробный запуск делает сам лодырь, мы этот процесс не видим. просто если пробный запуск не произойдет,то лодырь не даст выйти из режима загрузчика ЭБУ. вот такая котовасия!!! и ненужно открывать моторскан.
Читайте, про то, что сэм написал. Там как раз про мотор-скан.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
lbarakin писал(а):или я не понимаю, или вы не правильно понимаете. пробный запуск делает сам лодырь, мы этот процесс не видим.
Мне прога предлогала в конце репрога пробный запуск , как помню.
Иоанн писал(а):Читайте, про то, что сэм написал. Там как раз про мотор-скан.
а что читать? он сам не знает. одни догадки.
все верно.прога предлагает.ты соглашаешься, она делает пробный запуск.и если пробный запуск не удался то не выводит эбу из режима програмирования.
Сообщение valnatic »
И дальше что делать, запускать программирование вновь?
Валерий
Сообщение ra4atl »
valnatic писал(а):И дальше что делать, запускать программирование вновь?
примерно так как я понимаю
проблема с повторным вводом в бут при не направительном программировании
пока блок в буте проверили прошивку если правильно легла всё ок если нет шей снова если снял питание не проверил.
блок выходит сбута итак как прошивка криво легла умирает и в бут по новой не входит в итоге имеим труп я так понял
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Пробный запуск осуществляется сразу после записи FLASH. При этом информация о статусе пробного запуска доступна в строке состояния. Если он произойдет успешно, в ней отобразится название новой записанной прошивки. В противном случае возникнет сообщение об ошибке запуска. Если все прошло удачно, Вы можете продолжить работу с ЭБУ из загрузчика или отключиться от блока и установить его на автомобиль.
PS Одновременная работа ПО Мотор-Лоадер и Мотор-Скан на текущий момент невозможна.
Сообщение albertt »
Сегодня была приора с прошивкой DC03 , черта за хвост тянуть не стал ,но фото сделал , Nikolay если ещё нужно. Тот ,что в архиве с высоким разрешением .
Сообщение albertt »
P.S. Кстати , как там мой эбу ?
Сообщение albertt »
albertt писал(а):Сегодня была приора с прошивкой DC03 , черта за хвост тянуть не стал ,но фото сделал , Nikolay если ещё нужно. Тот ,что в архиве с высоким разрешением .
Аппаратных различий не нашел . Вот фото с чиптюнера .
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Мож я где упустил, но подскажите к каким пинам подключать сей блок для програмирования через ММ коннект.
Сообщение t5qwdq45fu »
Лучше этого не делать.Загрузчик валит эти блоки. У меня один уже валяется.
Так всё-таки валятся эти блоки, лучше не подходить пока к ним?
Валерий
Сообщение albertt »
t5qwdq45fu писал(а):Лучше этого не делать.Загрузчик валит эти блоки. У меня один уже валяется.
Что ? И у тебя прилег ? Какое ПО было ?
