Нет подключения M74.9
Re: Нет подключения M74.9
Сообщение Андрей710 »
в хелпе ,да ,только непосредственное поключение к блоку .
Но тут некто ,когда-то воздух немного встряхнул ,что нивы обычные делал через ОБД
вот тут :viewtopic.php?f=72&t=16534&start=180
Но там делали другим загрузчиком(!)
Вот и спросил ,а вдруг ,кто пробовал МЛ2 так делать :wink:
По сути наверно Нивы можно ,там CAN только от ЭБУ ,ПП там аналоговая обычная ,Ну разве что АБС может рачком встрять ,тут хз конечно .
Последний раз редактировалось Андрей710 02.12.2025, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evil48 »
Андрей710 писал(а): 02.12.2025, 15:37 в хелпе ,да ,только непосредственное поключение к блоку .
Вот и спросил ,а вдруг ,кто пробовал и МЛ2 так делать :wink:
Нивы ме17.9.7can или 71can с паролем делал
Сообщение Evil48 »
По сути можно нивы по обд2 без иммобилайзера если только , иммо не даст прошить на других авто
Нивы что легенды что тревелы ,ИММО нет пока ещё ,пока ещё (мне все машины без ИММО_шников попадались )
Гранты FL_ки те что барабаны ,тоже нет ИММО .
Сообщение Evil48 »
Андрей710 писал(а): 02.12.2025, 15:47 Нивы что легенды что тревелы ,ИММО нет пока ещё ,пока ещё (мне все машины без ИММО_шников попадались )
Это когда же у гранты не было иммо :D , там у всех есть иммо
Те что с М74.9 с 832\835\872\75 софтами , там ИММо нет физически в панели приборов .
ЧЯ(регистратор) есть,ИММО не было .
Сообщение Evil48 »
Андрей710 писал(а): 02.12.2025, 15:56 Те что с М74.9 с 832\835\872\75 софтами , там ИММо нет физически в панели приборов .
Почему так судиш ? ЧЯ - это я так понимаю flash eeprom , много блоков без внешнего еепрома и у всех есть иммо, я не встречал грант без иммо )))) а их было не много и не мало
Все те ГрантыFL , на М74.9, все были без возможности активировать на них ИММО .С 22 по 23и год включительно ,точно все поголовно такие шли .
Сообщение Evil48 »
Андрей710 писал(а): 02.12.2025, 16:09 Все те ГрантыFL , на М74.9, все были без возможности активировать на них ИММО .С 22 по 23и год включительно ,точно все поголовно такие шли .
Вот только шил гранту 2024 или 25 года 7000 пробега, новый 8клоп с новой головой , иммо есть м74.9
Ну имеется ввиду что в ЕЕПроме блока он есть ,а физическая возможность его активации на авто есть ?!
Сообщение Evil48 »
Андрей710 писал(а): 02.12.2025, 16:20 Ну имеется ввиду что в ЕЕПроме блока он есть ,а физическая возможность его активации на авто есть ?!
Я не говорил, что иммо в еепроме , в еепром или flash eerom прописываются ключи иммо как и в самом иммо , а сам иммо находится в блоке цбкэ
Сообщение MASTERVOLT14-28 »
Ставил сигнализацию с автозапуском на гранту фл 2025г нет там иммо.
Ладно про физический ИММО на Грантах FL проехали (спорить с теми кто пачками тупо шьёт блоки ,знаю из личного опыта , это бесполезно... )
Тогда вот такой момент\нюанс .Гранта ,ПО 835GS02 .Вычитываю перед репрогом всё что там внутри ,нужны из еепрома данные о состоянии данных в регистраторе .
Загружаю тюнинг на базе данного софта ,и обратно возвращаю скаченный еепром ,все 64кб .Авто завелось ,вроде как все хорошо ,смотрю диагностикой чего да как ,и тут дернуло меня заглянуть в регистратор,а там кроме вин авто всё по нулям . прикуел немного ,-как так .
Открыаю скаченныйц регистратор в редакторе ,всё на месте ,все данные присутсвуют . Подключаюсь опять к блоку ,записываю снова еепром в блок ,и опять там пустота ,только ВИН .
Что за хрень ?!
Никто не сталкивалсся этим на грантах именно с данным софтом 835GS02 (Нивы легенд-тревал и прочие гранты с М74.9 до этого случая проблем с данными в регистраторе при репрогах не было ,-всегда проверяю состояние ЧЯ из -под диагностики )
Сообщение master-lom »
Андрей710 писал(а): 04.12.2025, 11:38 Никто не сталкивалсся этим на грантах именно с данным софтом 835GS02 (Нивы легенд-тревал и прочие гранты с М74.9 до этого случая проблем с данными в регистраторе при репрогах не было ,-всегда проверяю состояние ЧЯ из -под диагностики )
С таким софтом вообще не разу не сталкивался. Нет прошивки с идентами 835GS02. По крайней мере не видел.
Может ошиблись и I835GC02 хотели написать ?
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
master-lom писал(а): 04.12.2025, 18:26
Да,описался конечно GC02
