Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Сообщение Sergah63 »
Так получается, что дело не в блоке, а в прошивке. Иначе как объяснить, что я два раза прошил блок М73 автел прошивкой А373DB04 с черной меткой, обновленным загрузчиком.
Сообщение шпунтик »
Скорей всего,что блок принимает прошивку на его родном софте,а другую нет,даже не так,отредактированную родную,мое мнение.
Что то типа этого и я подумал. Значит существует определенная область в прошивке, изменения которой, вызывают установку защиты. Получаем мертвый блок.
Сообщение Aalkor »
Я почему-то подумал про это
Здесь речь шла про "G" на Я72 Автел.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
К сожалению, я пока что ничего не могу сказать Вам о механизме защиты данных ЭБУ, т.к. пока они еще едут к нам. По прибытию блоков сразу начнем над ними работать.
шпунтик писал(а):Скорей всего,что блок принимает прошивку на его родном софте,а другую нет,даже не так,отредактированную родную,мое мнение.
Получается на настоящий момент нужно считать прошивку, перенести калибровки с какой -нибудь коммерческой прошивки (если сам не умеешь, например), записать. На чиптюнере almi и др. только так и рекомендуют делать с блоками (и не только М73), но и со всеми новыми.
А с еепром проблем при записи, так понял, нет?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Здесь http://forum.adact.ru/index.php/topic/1 ... ntry280849 антон 1 кое-что написал по этому вопросу, только простите за тавтологию вопрос остался
сергвлад писал(а):Здесь http://forum.adact.ru/index.php/topic/1 ... ntry280849 антон 1 кое-что написал по этому вопросу, только простите за тавтологию вопрос остался
Антон написал, что он менял и свой еепром. Может, в этом есть что-то? :|
Сообщение профан »
5 блоков легло , а у Антона все в порядке , статистика не в пользу экспериментов . Пока нет однозначного ответа не буду их писать .
Сообщение Stels86 »
Не знаю как у Антона. Я 2 подряд привалил потом еще 3 ради эксперимента. После этого притащили приору с дохлым блоком, а у меня лежал A373DB03 с точкой но на нем имобелайзер обучен был от другой машины. Короче рискнул записать туда чистый ерееrом от I373DB04.eep
прокатило машина завелась, и отключался нормально.
Stels86 писал(а):Короче рискнул записать туда чистый ерееrом от I373DB04.eep
Ну, вроде проблема с флеш, а чисто с еепром проблем как бы и не было. :|
сергвлад
Здравствуйте Nikolay ! С наступающим!
Здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=315 поднят вопрос о разных размерах прошивок при считывании-записи, но это ещё не всё. При ошибке 64-65% и попытке отключиться появляется предупреждение что блок останется в режиме загрузчика и дальнейшее соединение с ним будет невозможно, блок отключается в любом случае, хоть выбирай "нет" хоть "да" и благополучно остаётся в режиме загрузчика. Попалась ителма и через BSL удалось подключиться, что будет с автелом - вопрос.
Думаю в что "укладка" блоков последних модификаций связана с этой проблемой.
PS Можно ли доработать загрузчик таким образом, чтобы в случае когда блок остался в режиме загрузки его переписать другой прошивкой? или перевести в диагностику?
Отчет о работе над релизом Motor-Loaser
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте, Уважаемые пользователи.
Учитывая количество нововведений в плагине загрузчика Scan-Tester (обновление которого доступно на главной странице нашего сайта), нам потребуется некоторое время на тестирование его работы. Поэтому релиз приложения Motor-Loader 1.0 мы вынуждены перенести на январь в связи с необходимостью детального тестирования доступной функциональности.
Тем не менее, мы хотим представить Вашему вниманию небольшой отчет о нововведениях Motor-Loader:
  • 1) Добавлена возможность работы через COM-порт, при наличии ключа MMKey с соответствующей лицензией
    2) Добавлена функция стирания EEPROM и удаления иммобилайзера для некоторых типов ЭБУ
    3) Добавлена статусная строка, в которой отображается размер и источник данных буфера обмена
    4) Увеличен прогресс-бар для большей информативности процессов прошивки
    5) При закрытии приложения Motor-Loader сохраняются настройки размеров окна приложения, положения его на экране и индекс выбранного ЭБУ
    6) Добавлена функция генерации отчета об ОС пользователя
Наш коллектив поздравляет Вас с Наступающим Новым годом и желает достижения новых творческих и профессиональных вершин. Надеемся, что наше оборудование и программное обеспечение Вам в этом поможет!
С уважением, Алексей.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, сергвлад.
К сожалению, в связи с работами нам ME17.9.7 вопрос программирования данных блоков не был рассмотрен. В ближайшее время будем с ним работать. Ваше предложение вполне вероятно, но без исследования ничего детального я сказать не могу.
Сообщение хаким »
установил последнюю версию DiScoMotorMaster_3_15, а в MotorLoader_0.1.2.0 не показываеи картинки всех эбу до этого не показывала послелний блок картинки мр-140 а шас все картинки эбу ушли, что это может быть ?
