Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
[/quote]
чтоб прошить М74.5 вам нужен кабель универсальный Молекс.[/quote]
Прокомментируйте пожалуйста! Почему нельзя прошить универсальным кабелем М74(CAN). Ведь в"Molex 48-32" М74.5 и М74CAN имеют одинаковое подключение, следовательно и если универсальный кабель М74(CAN) прошивает блоки М74CAN то и должен прошивать М74.5. Поправьте если я не прав, только аргументированно.
Сейчас подробней изучил схему, кабель М74(CAN) придется доработать-для программирования М74.5 - нужно К-линию подавать на пин G3 большого 48 пинового разъема, т.е достаточно поставить переключатель на три положения, что бы для М74 - К-линия подавалась на D2 малого разъема, для М74CAN - К-линия отключалась(никуда не подавать), и для М74.5 подавалась на G3 БОЛЬШОГО разема (не перепутать с малым).
Поправьте если что не так.
Все правельно!Lexa0531 писал(а):Сейчас подробней изучил схему, кабель М74(CAN) придется доработать-для программирования М74.5 - нужно К-линию подавать на пин G3 большого 48 пинового разъема, т.е достаточно поставить переключатель на три положения, что бы для М74 - К-линия подавалась на D2 малого разъема, для М74CAN - К-линия отключалась(никуда не подавать), и для М74.5 подавалась на G3 БОЛЬШОГО разема (не перепутать с малым).
Еще мне говорили разработчики что не обязательно отключать К-line при репроге кановых блоков.
А где эти схемы посмотреть? Особенно к М74.5 ?Lexa0531 писал(а):Сейчас подробней изучил схему, кабель М74(CAN) придется доработать-для программирования М74.5 - нужно К-линию подавать на пин G3 большого 48 пинового разъема, т.е достаточно поставить переключатель на три положения, что бы для М74 - К-линия подавалась на D2 малого разъема, для М74CAN - К-линия отключалась(никуда не подавать), и для М74.5 подавалась на G3 БОЛЬШОГО разема (не перепутать с малым).
Ну и собственно почему для подключения нельзя воспользоваться ММ-коннектом ? С него же выводов полно, просто нужно по пинам их раскидать для М74.5 Тем не менее в хелпсправке тупо - "для 74.5 подключите универсальный молекс"... всё...
как-то так
Мозгов бы по-больше!!!
Ну и собственно почему для подключения нельзя воспользоваться ММ-коннектом ? .
имели ввиду некоторые саму плату что с отверстиями вставляется в эбу. Подключаете согласно схемы и работаете.... Схемы на каждом углу тут. Блин не то загрузил
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=15 по поводу отключения К-линии. Есть блоки которые не соединяются с подключеной К-линией.Антон42 писал(а):Еще мне говорили разработчики что не обязательно отключать К-line при репроге кановых блоков.
"Сама плата с отверстиями"- это ШАБЛОН, ММ-коннект - это адаптер для подключения к ЭБУ непосредсвенно через пины, плата - это печатная плата со схемой.жека_102 писал(а):Блин ММ-коннект наверноAlekseyV писал(а):
Ну и вот похоже то что искал. Хотя уже не знаю кому тут поверить )) (извиняюсь). Рисуночек от куда ? С ММ-коннекта по такому рисуночку кто то шил данный ЭБУ?himalay писал(а):как-то так
шей хоть универсальным шнуром.хоть шнуром для м74 но с дублированием к-линии.хоть ммконектом.разницы нет.но помни что есть софты каторые пока не пишутся а валются.
Какие?lbarakin писал(а): есть софты каторые пока не пишутся а валются.
