M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
Re: M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
Сообщение VLAD-31 »
Всем привет!!! Хотел спросить у знающих людей ,нужно ли задействовать пин H3(K line) малого разъёма в м 74 can гранта с прошивкой I475GBK5 ????? Если да ,то понимаю почему нет подключения ,а если не нужен то я не понимаю почему мотор лодырь 2 выдаёт ошибку( измените положение переключателя П1).У меня нет молекса а куплен кабель для м 74 со временем он был доработан 2мя микриками для переключения K line .
Сообщение FatumNNM »
VLAD-31 писал(а):Всем привет!!! Хотел спросить у знающих людей ,нужно ли задействовать пин H3(K line) малого разъёма в м 74 can гранта с прошивкой I475GBK5 ????? Если да ,то понимаю почему нет подключения ,а если не нужен то я не понимаю почему мотор лодырь 2 выдаёт ошибку( измените положение переключателя П1).У меня нет молекса а куплен кабель для м 74 со временем он был доработан 2мя микриками для переключения K line .
G3+H3 обьединил и без проблем.
Сообщение витт »
Lada Granda 1.6l 8кл. M74CAN прошивка I484GL09 .Как M74CAN не подключается .Зато подключается как просто М74 при тех же установленных переключателях для M74CAN.Почему?
Благодарил (а): 112 раз
потому, что программируется этот эбу по к-линии.
витт писал(а):Lada Granda 1.6l 8кл. M74CAN прошивка I484GL09 .Как M74CAN не подключается .Зато подключается как просто М74 при тех же установленных переключателях для M74CAN.Почему?
Молекс не доработан, доработаете и проблем не будет. Я себе пустил +12В через тумблер напрямую на А4. С М74.5 с выключенным работаю, с М74 и CAN - включаю а так же объединил между собой G3 и H3.
Последний раз редактировалось FatumNNM 31.05.2018, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
FatumNNM, не вводи человека в заблуждение.
Сообщение витт »
Да.Но до этого случая я этим кабелем шил M74CAN без проблем.Может что то связано с самим ЭБУ. Мозги я прочёл и перешил но как M74.
Широкий писал(а):FatumNNM, не вводи человека в заблуждение.
В какое заблуждение ? С переключателем ошибся, на А4 нужно. Делал по инструкции http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p116781
Линию K-Line доработал по инструкции к комбику, т.е можно через переключатель коммутировать к-линию на D2, или G3, H3, на который приходит сигнал K-Line для возможности работы как со "старыми", так и с "новыми" аппаратными реализациями ЭБУ М74 (CAN), М74.5. А можно просто объединить G3+H3. До доработки ни в какую не мог соединиться с ЭБУ (прошивка I475GBK5), после без проблем.
Сообщение витт »
H3 имеется ввиду 32 пиновый разъём?Если так то он у меня вообще пустой.
витт писал(а):H3 имеется ввиду 32 пиновый разъём?Если так то он у меня вообще пустой.
Н3 на малом разъеме, если его нет,то нужно добавить.
Сообщение Андрей1201 »
Доброго времени. Сегодня тоже отхватил нечто похожее. После диагнозы авто. М74Can, вечное подключение и предписание включить П1 на молексе. Пробую из подменки Я7.2 и М73, не подключатся вообще. Разобрал приставку, ну пропоял не сколько подозрительных мест, собрал, и без особой надежды........, подключился к блокам Я7.2 и М73 считал-записал, все нормально. Но горюшка я с ним сегодня хапнул(. Версия крайняя 4.2.0.0. И все же вот ни черта не понял, что это было. На ум лезет только одно. Или понедельник, или звезды.
Завтра выдерну Гранту. Посмотрю как с ней отработает. А вообще хорошо что он вот не охренел во время репрога. В каждом минусе, есть всегда свой плюсик.
Доброго времени! Вобщем прошил Гранту без проблем.
Благодарил (а): 159 раз
вот заметил шквал о неработоспособности начинается в то время когда "Билл Гейтс" выпускает обновления и компы начинают дружно их качать и устанавливать, ресурсов не хватат )))
MegavoltAM писал(а):вот заметил шквал о неработоспособности начинается в то время когда "Билл Гейтс" выпускает обновления и компы начинают дружно их качать и устанавливать, ресурсов не хватат )))
Александр, конечно возможно. Но, у меня рабочий ноут вообще не подключен к инету так же отключен анивирус, обновляю его строго только дома)
