калина м73
Re: калина м73
А разве М73 Автэл не считываются? К чему BSL? Считайте без разборки и выложите. Если у вас не получается, пусть коллега считает и выложит. Иначе пока нет никаких фактов. У меня было два подменным М73 Автела, легко читались без разборки.
Re: калина м73
Сообщение serg71 »
Ну не хочет он ,или не может подключиться ни какими вкладками ,ни автел ,ни ителма ,ну никак в этом и проблема и лог не получаеться снять ни какими средствами ,зависает конкретно.Все вопросы почему и как адресуйте производителям,проц я отправил, лоченый автел a317db04 , с точно таким же подключением как a303cf06, пишеться влет.
Благодарил (а): 92 раза
Re: калина м73
Сообщение Nikolay »
serg71, как и предполагалось, в процессоре записана прошивка с нестандартными ключами защиты. Мы пытаемся найти способ чтения прошивки для их получения.
Re: калина м73
А стоковая контрольная сумма получается кем то подделана ? В какой то теме, serg71 говорил, что кс стоковая.
М73 в дате показывает фактическую контрольку, если не ошибаюсь. Даже если отключить Р0601 в маске, только подделывать кс.
Re: калина м73
Сообщение serg71 »
Ну вот видите , все и выяснилось , а кс , да фиг его знает какая она там была , не все ли равно, главное что б все у Вас получилось , эбу родной в машине был , покупалась новой в салоне , так утверждал владелец , вряд ли кто-то заменил блок или тем более "поковырялся " в прошивке , блок на заклепках , и на вид ни царапины.
Re: калина м73
КС в М73 можно зафиксировать в редакторе, а считывать-записывать не вскрывая блок. Так что пока не всё однозначно.
Re: калина м73
Сообщение serg71 »
Ну явно не "гаражное чудачество" имеем наблюдать .
Re: калина м73
Как раз из этого разряда. Экспериментировал, делая не закрытые закрытыми. Но не на классике, а на 317 софте. Он бывает и закрытым и не закрытым. В первый раз я просто по ошибке в незакрытый 317 блок записал ПО от закрытого и блок стал закрытым. Поэтому, допускаю, что и этот блок кто-то сознательно или нет, сделал закрытым, записав сток от закрытого. Но поскольку по умолчанию блок не закрытый, загрузчик не может подобрать алгоритм работы. А сток закрытый у дилеров запросто может быть. Almi говорил, что любой М73 Итэлму можно закрыть.
Хотя может всё проще - сделали защиту от считывания прошивки именно гаражники, не дилеры.
Re: калина м73
Сообщение serg71 »
Да ну ,не может у гаражников быть больше возможностей ,чем у производителя.Залить в открытый блок софт от залоченного не проблема ,но вот эти "ключи доступа" ,не думаю что кто-то в гараже их генерить будет,или как они там "появляються".
Re: калина м73
Делают же как-то защиту от считывания на БОШ7.9.7+ и не завод это делает.
А скорее всего дело в том, что после того, как сделали открытый блок Калины закрытым, загрузчик не может подобрать алгоритм работы, потому что такого просто не предусмотрено. Потому что по-умолчанию он только открытый. Когда я делал 317 блок закрытым, то потом свободно выбирал вкладку для закрытых и работал. Хотя до этого работал как с открытым блоком Итэлма. А в этом случае так уже не проходит, потому что загрузчик считает, что такого не бывает. Если загрузчику дать понять, что перед нами закрытый блок, то он считает.
Re: калина м73
Сообщение serg71 »
Оставим это на откуп производителям ,я не в курсах тонкостей програмирования ,фиг его знает как оно там делаеться ,ну если не получиться "орешек"расколоть , ничего страшного ,будем дальше процики менять ,еще была класика, может и с этого эбу процик подкину,будет еще говололомка.
Re: калина м73
Сообщение avtomas »
У меня проц такой валяется , купил клиент в магазине новый блок и ни чем подклються так и не смог, тоже менял проц.
Re: калина м73
Из магазина я еще не встречал реально новый блок. Все купленные мною блоки были со следами механического воздействия внутри. Снаружи всё красиво, никаких следов скрытия. И даже у поставщика магазина блок внутри может быть с неизвестным содержимым. А уж блок, который можно программировать без вскрытия, уже может быть с совсем иным содержимым. Стоит один раз блоку побывать в других руках.
Re: калина м73
Сообщение serg71 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Добрый день , есть продвижения ?
Re: калина м73
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, serg71.
Лежит, брутфорсится :) . Не сдается.
