ошибка при "прошивании"
Re: ошибка при "прошивании"
Здравствуйте, hiypman.
Какое оборудование Вы используете? Попробуйте установить последнюю версию ПО, доступную по следующей ссылке: http://motor-master.ru/modules.php?name ... tit&lid=53 .
Ситуация аналогичная с DimidSPb.Моторлоудер выдаёт ошибку Bootstrap при считывании Я 5.1.Перехожу на Сканмастер даже не расцепляя шнурки,только програмно откл.-ВСЁ В ПОРЯДКЕ.И подкл.и считывает,и пишет нормально.
Купил тот шнурок. ( что выше в моих сообщениях по ссылке) Пока полет нормальный. Сколько не гонял. Как процессор ноута не нагружал. Ошибка записи Бут страп не возникала.
И все же по длине предпочел ну хотя бы пол метра. Видимо все же потери сильно сказываются.
Оборудование Скан Мастер USB, версия 3.20, откатывал на 3.18 всё равно не подключается, версией 3.18 ранее перешивал блок М114.Nikolay писал(а):Здравствуйте, hiypman.
P.S. Кстати ломаный чип лодырь 1,97 тоже не подключился.
http://dashbook.ru
http://dashbook.ru
И так. Эпопея продолжается.
Надо было сегодня прошить Январь 5,1,1-71
И я сдуру с утра обновил Скан-Мастер до версии 3,21-4
И... опять получил Ошибки по бутсрапу. Загружал с помощью Мотор Лоудера.
К сожалению откатывать назад до предыдущей версии времени не было .
Блок все же с третьего клика подключился. И я его перепрошил.
Вчера же на пердыдущей версии Скан Мастера проблем не было вообще ни каких.
Сергей Васильевич, теперь на счет что такое 02 , 05 при Ошибке Бутстрапа.
Обратите внимание на выложеном скрине на левый нижней угол. Там увидите Ошибка загрузки BootStrap 02
Один раз там было 05
То есть скан-мастер нам что то подсказывает. Но что эти номера ошибок обозначают, я в Хелпе не нашел.
Зато мой "выспался" и с утра отработал на ура и с Я5.1-71 и с М73(шил Моторлоудером ничего с ночи не меняя).Версия последняя.
DimidSPb, какое оборудование Вы используете? Адаптер Scan-Master USB или AD-05?
игорь 1969, в случае возникновения проблем частым решением является простая перезагрузка компьютера. При этом освобождается значительна доля ресурсов ПК за счет закрытия неактуальных приложений. Также перезагрузка часто полезна антивирусам, которые по различным причинам начинают замедлять работу системы.
Похоже что так.Комп слабенький ему мощи не хватает Моторлоудер удержать,а Сканмастер всё же поменьше ресурсов жрёт.Кстати дежурный ноут(3Гига оперативки с базовой 7винд.) в последней версии утром на пробу намного быстрее загрузил М73 Автел(или я ЭБУ ночью так сильно замучил во время экспериментов
Использую Scan-Master USB.
С утра пришел . Компьютер запустил. И тут же подключился.
игорь 1969 писал(а):Похоже что так.Комп слабенький ему мощи не хватает Моторлоудер удержать,а Сканмастер всё же поменьше ресурсов жрёт.Кстати дежурный ноут(3Гига оперативки с базовой 7винд.) в последней версии утром на пробу намного быстрее загрузил М73 Автел(или я ЭБУ ночью так сильно замучил во время экспериментов.
То есть Асер 5738 с 3 гигами оперативки слабый комп для таких работ? Однако.......
Только что напрыгался с Январем 7,2-21114 евро 2 1,6
Ошибка загрузки бут страпа и некорректный ответ ЭБУ
И назад откатывал прошивку до 3,20,0
И перегружал ноут и кабеля менял....... Отключал програмно и физически все что можно отключить.
и..... полез за комибил.........
Что то надо делать. Но вот что. Х его з
Извиняюсь немного ввёл в заблуждение.Слабый у меня стационар 512М.Он только для прошивки на столе и работы с блоками дома.А ноут отдувается и с диагнозой и работой на выезде.
ещё новости
Я уже писал об этом, но пока тишина. Загрузчик прошивки распаковывает через раз.Зависает при распаковке.Выход из этого состояния только через 3 волшебные кнопки, соответственно программа тоже закрывается ,а блок находится в подключенном состоянии. При этом наступает лёгкий мандраж,а выйдет ли блок на связь при последующем подключении-лотерея однако
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Установил 3.21.4, всё равно не подключается.
Напомню:
Блок М10.3
на шильдике М113107SS133029
по индентам со сканера A.E.C. 02.33.125 M113125SS133029
Логи прилагаю
P.S. Кстати про ПО 125 в тернете ничего не нашёл. На диагностику на столе выходит.
Напомню:
Блок М10.3
Логи прилагаю
http://dashbook.ru
http://dashbook.ru
