М11ЕТ_0799_31 ошибка отключения бутлоадера
Re: М11ЕТ_0799_31 ошибка отключения бутлоадера
Сообщение SergA »
Полезно прочитать...
Сообщение Kliman »
CORE I5 писал(а):На http://www.auto-bk.ru/forum/
у exe-111 имеються процики и не дорого.
Приобретал сам - проверено рабочие.
Спасибо, буду стучаться к нему)
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Kliman.
Уточните, пожалуйста, что значит "не хочет"?
Сообщение Kliman »
SergA писал(а):Полезно прочитать...
Спасибо, ценная инфо, дайте ссыль на неё, искал - ненашол, охота почитать побольше)
Сообщение Kliman »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Kliman.
Ошибка подготовки стирания Флэша
Это здесь. Посмотрите первые три ссылки. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=54546
Сообщение Kliman »
Закал проц, после перепайки процца какие действия? 1 репрог через бут? Писать Бин и Эпром надо? могу новый проц опять положить?
Сообщение GluckOvNik »
serdg159 писал(а):... прошивал всегда другим загрузчиком.
И ещё архив с опенбоксом 321. И что, работает без ключика?
Кliman писал(а):Закал проц, после перепайки процца какие действия? 1 репрог через бут? Писать Бин и Эпром надо? могу новый проц опять положить?
В принципе можешь, если криво впаяешь, или умудришься поставить бит защитный. А если всё нормально сделаешь, то блок можно будет всегда оживить репрогом с доработкой. Ибо как где-то на форумах уже писалось, пробовали в новый проц залить прошивку с закрытого блока, и таким образом сделать его закрытым.... не получилось. Блок становился условно неубиваемым. Да и шился он после этого через обычный к-лайник халявным софтом "ST10flasher", который хоть прям щас можно скачать с роевского сайта, и ещё с кучи ресурсов.
Писать и bin и eep конечно надо. А как же? Новый проц девственно чист по идее. В нем нет ни бута, ни программы управления двигателем, ни калибровок, ни ваще нишиша.
Сообщение Kliman »
[/quote]В принципе можешь, если криво впаяешь, или умудришься поставить бит защитный. А если всё нормально сделаешь, то блок можно будет всегда оживить репрогом с доработкой. Ибо как где-то на форумах уже писалось, пробовали в новый проц залить прошивку с закрытого блока, и таким образом сделать его закрытым.... не получилось. Блок становился условно неубиваемым. Да и шился он после этого через обычный к-лайник халявным софтом "ST10flasher", который хоть прям щас можно скачать с роевского сайта, и ещё с кучи ресурсов.
Писать и bin и eep конечно надо. А как же? Новый проц девственно чист по идее. В нем нет ни бута, ни программы управления двигателем, ни калибровок, ни ваще нишиша.[/quote]
Большое Спасибо)
Сообщение Kliman »
Всем здрасти, Поменял проц Все записалось Все Шорошо!!! ВПЕЧАТЛЕНИЙ МОРЕ!!!! СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!
Сообщение Kliman »
Сегодня опять прошил этот блок, шил через бут, программа протупила минуты 5 потом сразу всё записала!!
Это как бы подвисает. На самом деле процесс идет. Если нажать на нейтральное место в момент репрога, через несколько секунд "отвиснет" и процесс репрога будет виден какое-то время. Потом опять типа спячка. Как-то уже привык к этому.
Сообщение Kliman »
Всем здрасти, незахотел создавать новую тему, суть такая, востановил блок Микас 11 CR, прошивку записал всё ок, мотор работает всё хорошо, Но, датчик температуры не показывает, по сканеру всё нормально видно, и когда выключаеш зажигание несколько звуковых сигналов и на приборке на правом экране горит нопряжение 7,5 воль, потом в течение 5 секунд опускается до 7 вольт и выключается ГР и все тухнит как положено, в чом это проблема?
Сообщение Nikolay »
81-контактные разъемы подвержены ломке или сгибанию контактов при подсоединении колодки. Возможно, дело в этом. Нужно отключить ЭБУ от машины и проверить состояние его контактов.
Сообщение Kliman »
На другом блоке все нормально, непонятно почему на дисплее горит 7,5в потом падает до 7 и выключается ГР и всё тухнит как положено
