Вчера пробовал ителму RC07, прошилась. ПО 3.25 Scan-master usb режим без доработки.VictorVIP писал(а):Если у Вас есть подменный ЭБУ, то проверить легко. А так по размерам(формата СМС) никогда не замечал, всегда распаковывал без проблем.
Размер прошивки для Мотор -Лоудер???
Re: Размер прошивки для Мотор -Лоудер???
чем открывать прошивку для м1797? есть стп7,но прошивка сохранится в крипте
Здесь есть декриптовые прошивки ME1797 http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 018#p55018 сток, а коммерческие декриптовые есть здесь http://motor-master.ru/component/jshopp ... 9?Itemid=0 .
Мой номер 89061495551
Почему то не получается по ссылке перейти, пишет что не авторизованVictorVIP писал(а):Здесь есть декриптовые прошивки ME1797 http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 018#p55018 сток.
Держите.
Редактор нужен правильный.А если у вас СТР для этих целей-то тогда к нему комбик нужен.31vovan писал(а):чем открывать прошивку для м1797? есть стп7,но прошивка сохранится в крипте
Причем с соответствующим модулем.
Правильный 1Мб(1048576 байт) и 1.5Мб(1540096 байт). Здесь я выкладывал декрипт серийных прошивок на этот контроллер http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 22#p106822 . Если Вам нужны авторские прошивки, то договаривайтесь с автором в каком формате Вам нужны прошивки. У Сергея Васильевича все прошивки в правильном формате, берите у него здесь http://motor-master.ru/firmware или в личку.
Модуль к CTPro для сохранения прошивок в некриптованномм виде стоит 35000р.31vovan писал(а):чем открывать прошивку для м1797? есть стп7,но прошивка сохранится в крипте
СТР всегда запаковывает. В бинарник мог рапаковать Комбик и сохранить. Сейчас уже не сохраняет в бинарнике. Вернее, если считал с блока то можешь сохранить в бинарнике считанную прошивку, а если правил в СТР, то уже Комбик не распакует и не сохранит в бинарнике. Эта возможность была ранее, но после какого-то обновления аннулирована.VictorVIP писал(а):Модуль к CTPro для сохранения прошивок в некриптованномм виде стоит 35000р.31vovan писал(а):чем открывать прошивку для м1797? есть стп7,но прошивка сохранится в крипте
Размер прошивок по Вашей ссылке 328 кб-это декриптованный размер?VictorVIP писал(а):Держите.
Можно вопрос.
M73 без доработки. Вопрос по размерам прошивок.
На чиптюнере I327RB06 прошивка имеет размер 186 КБ (191 449 байт)
Качаю МЛ-1 с блока, нового, с авто, с шильдиком этой прошивки, получаю размер 896 КБ (917 504 байт)
Вопрос:
186кб прошивку как подготовить для загрузки в блок с помощью МЛ-1.
Я так пониаю, если гружу 186КБ то блок M73 становится трупиком?
Вопрос:
на чиптюнере прошивы в своем формате, но насколько помню МЛ 1 понимает их размер для этого блока (М73), при загрузки прошивы в мл1 он распакует, процесс занимает длительное время, просто откройте МЛ1 даже не подключая адаптер, выберите прошиву и вы увидите процесс распаковки.
