Обновление с поддержкой М74 CAN - DiScoMotorMaster 3.23 Beta
Re: Обновление с поддержкой М74 CAN - DiScoMotorMaster 3.23
Сообщение anatolii »
тоже интересно когда ожидать Скан Мастер CAN, и орентировачная стоимость
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
cbc1950
Сообщение cbc1950 »
Вы писали- Здравствуйте, cbc1950.
Схемы кабелей доступны по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=3886#p66640 . Фотографий, к сожалению, нет. Общий принцип: сбоку выдвигается фиксиующая пластина и контакты вставляются "до щелчка". Так, чтобы они были видны на глубине не более 1 мм от лицевой поверхности разъема. В случае, если фиксирующая пластина не вставляется легким нажатием - контакты необходимо вставить глубже.
С уважением, Николай.Начал собирать три кабеля и для кабеля блока м74к обнаружил различие в распайке по вашей ссылке viewtopic.php?f=72&t=3886#p66640 и на фото которое я сделал мобильником у вас в Туле(за качество извините),фото прилагаю. Видно что появился контакт J2(+12в) в 48-выв разьеме для блока м74к и вопрос-нужен этот контакт-если я делаю отдельно кабель для блока м74к(и нужен ли 10к резистор там) и второй вопрос:при программировании по CAN шине шлейф присавки к какой стороне осциллографа подсоединять-или без разницы?
cbc1950
Сообщение cbc1950 »
фото отправил
Последний раз редактировалось cbc1950 16.11.2012, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavel »
Сфотографированные Вами схемы не являются актуальными. Пожалуйста, используйте схемы из FAQ.
С уважением,
cbc1950
Сообщение cbc1950 »
Спасибо за ответ и все же- к какой стороне осциллографа присоединять шлейф приставки для программирования по CAN шине(извиняюсь за назойливость)
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
К BUS-B.
Сообщение SpeedStar »
Pavel писал(а):Здравствуйте, cbc1950.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста а вот эта схема кабеля актуальна для подключения блоков m74can к can приставкев связке с disko 2.
http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
Сообщение andruxaershov »
Так,теперь получается что:универсальный кабель М74(CAN),если в сканмастере тле дохлые,не будет функционировать без доработки(транзистор резистор)с М74,а если доработать,то М74(CAN) не будет,так как 6 пин сканмастера CANH....или на кан приставке распин другой????
А то чет не фурыкает с М74,до грант еще не добрался.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, andruxaershov.
В FAQ указана схема доработки кабеля 55+81pin. доработка кабеля M74CAN не предполагается из-за специфики адаптера Scan-Master CAN, для которого также предназначен этот кабель. В случае, если возникает необходимость доработки для Scan-Master USB, то единствнным вариантом является установка внешнего тумблера, переключающего резистор с вывода 6 DB-15M на эмиттер транзистора.
И еще одного отключающего 10 пин и чето с резистором делать,между 1 и 2ыми пинами....
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
после обновы М74 перестали подключатся.
это только уменя или у всех так?
завтра попробую логи снять
и откатить на старую версию.
неисповедимы пути электронов
Сообщение sasha121 »
Универсальным кабелем М74(CAN) и Scan Maseter USB не смог прошить М74 (не CAN), подключился кабелем от karats с переходником 15-25 и прошил с первого раза.
ДА,откатывался я....и проводку звонил,просто клиенты все спешат,блин....или не контакт какойто или ....тут гранту пытаясь выловить-выпил уже много пива))
Вроде питание есть везде и ошибки бутстрап нет,просто не может(бесконечно)подключится....
Кто - нибудь прошил М74(не кан)???? :| или грантовский....чето ваааще история умалчивает :D
завтра поеду блок клянчить для экспериментов.
