Микас 11 что это было?
Re: Микас 11 что это было?
В редакторе СПТпро посмотрел. Ни в одном из софтов DB04 не увидел бута 2.05, который во всех "закрытых".Андрей писал(а):Это все софты "DB04"
И что при подключении к ЭБУ мотор-мастер будет предупреждать о том, что нужно войти в режим для "закрытых блоков"?
Вот смотрите в этой теме mishauralsk писал о подобной проблеме , правда он не написал , лил ли он в закрытый блок открытое ПО.mishauralsk писал(а):Трейд в уазовский блок 0799 06 прошивку пишет один раз, корректно не отключается, только отключать питание. При этом блок нормально работает, но больше Трейдом в режим программирования не входит. Другими загрузчиками после Трейда не пробывал.
http://carcd.ru/forum/16/thread39137/ Вот одна из множества ссылок в интернете , где люди пишут о том , что после репрога УАЗ начинал ездить со скоростью до 85 км/ч. И что замена ПО им помогала решить эту проблему.
http://www.chiptuner.ru/content/fw_uaz_m11/ Если верить сайту чиптюнер , то для блока 825.3763.001-01 существует только два вида ПО - закрытое и открытое.
Я делаю вывод что даже если залить в закрытый блок открытую прошивку , то потом можно будет перешить обратно . Но при условии , что вы пользуетесь другим загрузчиком.
Как они этого достигают , не знаю , возможно не трогают область БУТ ...
Напоминает игру в карты , может повезет , ну почему не систематизировать информацию , как по аналогии с м7.3 , все по адресам в HEX , (типа версия загрузчика находится по адресу 00004200 прошивка Автел - по адресу 00000200 подпись - М7.3 .BootLoader 2 00200,82720-82730 ,82790 - иденты передний привод (Автел)
69EC0 , 69F10 ------- класика ,00080В30 - передний привод ителма) ,давайте соберем побольше информации.
serg71, все верно. Только до адреса 0x2000. И, как обычно, есть ньюанс... Для Микас-11 если по адресу 0x2000 находится число 0xFFFF, то после завершения записи прошивки бутлоадер сразу (уже) будет отключен. Т.о. переподключение к ЭБУ приведет к тому, что процессор сразу начнет исполнять основную программу. В целом, страшного в этом ничего нет. Но это нужно иметь ввиду.
Андрей, проблема с зависанием записи была исправлена достаточно давно. Она заключалась в том, что для некоторых процессоров ST10 определялся неверный размер FLASH.
TUN, как уже было указано выше мы переписываем область загрузчика. Из-за этого возникают могут возникнуть проблемы его несоответствия. Другие загрузчики этого не делают. Мы рассмотрим возможность также не затрагивать данную область памяти.
В ителме свой бутлоадер, отличный от автела, потому как продукты разных компаний, конкурирующих между собой. Автел начал использовать защиту чуть раньше, ителма чуть позже. И читайте хелпы, версии бута для всех прошивок классифицируются однозначно:Иоанн писал(а):В редакторе СПТпро посмотрел. Ни в одном из софтов DB04 не увидел бута 2.05, который во всех "закрытых".Андрей писал(а):Это все софты "DB04"
0799 - "открытый" ЗБУ
0800 - "открытый" ЭБУ
0823 - "закрытый" ЭБУ
0848 - "закрытый" ЭБУ
0849 - "закрытый" ЭБУ
Загрузчик дает предупреждение только при работе с автелом, чтобы выбрать правильный алгоритм подключения-отключения, в ителме таких заморочек просто нет.И что при подключении к ЭБУ мотор-мастер будет предупреждать о том, что нужно войти в режим для "закрытых блоков"?
Ну это Ваша проблема, Вы должны об этом знать, производитель не обязан Вам все разжевывать. По крайней мере эта информация уже давно на просторах инета озвучена, в том числе и на этом форуме. Вы попробуйте загнать в закрытую ителму прошивку 896кб, и получите ошибку записи на 60%, по крайней мере раньше так было. Благо все переписывается без проблем на 576кб. , а это и есть правильный размер для М73.
Так я взял себе за правило заливать исключительно 576кВ в М73, и только считанное - откалиброванное мною. Поэтому и не заметил закрытость видимо.Андрей писал(а):Благо все переписывается без проблем на 576кб. , а это и есть правильный размер для М73.
Спасибо! :pivo:
Nikolay , а скажите в чем этот ньюанс о котором ВЫ говорили выше __(И, как обычно, есть ньюанс... Для Микас-11 если по адресу 0x2000 находится число 0xFFFF,
то после завершения записи прошивки бутлоадер сразу (уже) будет отключен. Т.о. переподключение к ЭБУ приведет к тому, что процессор сразу начнет исполнять основную программу. В целом, страшного в этом ничего нет. Но это нужно иметь ввиду.) Как это отразится на работе загрузчика , будут проблемы с выходом из режима програмирования ? или что-то другое.?
Здравствуйте, serg71.
Нет, проблем с выходом не будет. Момент заключался в том, что после записи такой прошивки ЭБУ уже выведен из режима загрузчика и, например, при пропадании питания во время программирования второй раз подключиться к ЭБУ уже может не получиться.
То есть он "уснет" (останется в режиме загрузчика)? и нужно будет записывать другим загрузчиком коректный софт для данного блока(или заранее считанную прошивку с этого блока) , так ?
