A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Re: A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Так а что теперь напряжение? Если он прошивается с доработкой.. Я так понимаю все же не нужно было в него с доработкой лезть....
А на компе на этом через час прошил такую же семерку с I327RC07 без проблемм..
Лезть нельзя с доработкой в закрытый блок, а этот не закрытый.
Раз в буте прошивается, то процессор исправный. Теперь должен и без доработки работать. Скиньте считанную прошивку для проверки.
Вот прошивка, считанная изначально без доработки.
Считанная сток RD08, (правда в первую секунду иденты не показала в СПТпро7), а считанную сейчас в буте можно?
Вот считанная сейчас в буте..
уже сам вижу что закрытый - считывается мусор.. и что теперь ? процу хана?
Блин, ну откуда берутся эти закрытые на классике? Получается, мне просто везло? Или опенбокс не давал завалить. Прошу прощения, мой косяк.
Однозначно опенбокс не давал завалить...видимо Рой продумывалал такой момент.Иоанн писал(а): Получается, мне просто везло? Или опенбокс не давал завалить.
Да все же наверно мой косяк... Прошивал эту машину позавчера - тоже не заводилась, прошивка была кривая, вернул сток и все нормально. Сегодня опять приехала - нашел другую прошивку, взял свой старый компьютер - он тормозит уже. Да и аккумулятор питания подсел - 12В было и все. Первый раз прошил - опять тоже самое - бензонасос работает но не заводится. Решил поставить Сергей Кубани прошивку - на ней и зависло все - подозреваю или из-за торможения компа или из-за подсевшего аккумулятора питания.. А после этого уже все. Да еще полез сразу в буте шить - надо было считать и увидеть что блок закрытый... не трогать отлежался бы мож, или поднял напругу до 14В.. А так поспешил и вот результат. В общем в очередной раз убеждаюсь, что нужно 20 раз страховаться
Мож конечно загрузчик не проверялся именно с таким блоком т.к. они очень редкие, но все же блин сам больше виноват. ведь прошил его несколько раз до этого
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Ну теперь поскольку, как я понимаю, блок поднимет только замена проца, не подскажет никто где такой процессор можно заказать?
ST10F273-CEG
VG807597
220KPVG
MLT 22-823
ST10F273-CEG
VG807597
220KPVG
MLT 22-823
http://www.radel.ru/search_products/fas ... rch_type=1
276 можно,без ущерба.Аналог.Только с корпусом определиться.(помоему LQFP)
Мозгов бы по-больше!!!
Заказывал здесь.iohan писал(а):Ну теперь поскольку, как я понимаю, блок поднимет только замена проца, не подскажет никто где такой процессор можно заказать?
ST10F273-CEG
VG807597
220KPVG
MLT 22-823
Быстро и недорого. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22945/#entry353618
iohan, Иоанн, при работе в режиме "без доработки" разницы в том закрытый ЭБУ или открытый не существует. Это связано с тем, что при старте прошивки из внутренней памяти ЭБУ процессор автоматически "открывается" до перезагрузки ЭБУ (на время подачи питания на блок или до выполнения команды программного сброса). После снятия питания он вновь становится закрытым. Т.о. дополнительные модификации ПО для работы именно с такими блоками не требуются, т.к. они не смогут уменьшить вероятность выхода ЭБУ из строя, например, при проблемах с его питанием.
iohan, чтение закрытого процессора в режиме "с доработкой" _никакого_ вреда не наносит. В случае, если в блок записалось более 10% прошивки, рекомендую Вам оставить ЭБУ подключаться с качественным источником питания в течении ночи. При удачном стечении обстоятельств, в регистрах процессора окажется мусор, влияющий на внутреннюю прошивку таким образом, что ЭБУ перейдет в режим загрузчика.
Николай, дело в том, что я забыл проверить ЭБУ сначала чтением с доработкой и сразу, после неудачи записи без доработки, записал блок с доработкой. В моем случае, как я понимаю, поможет только замена процессора?
Здравствуйте, iohan.
Как я уже писал выше, ни чтение, ни запись "с доработкой" никакого вреда закрытому процессору не наносят. Оставляйте ЭБУ на подключение "на ночь" - в случае, если записалось более 8% прошивки - с какой-то долей вероятности это может помочь.
