Николай спасибо.Сегодня опрубую все ваши рекомендации. Кое что попытался сделать. Записал прошивку сток и еепром A327DA03. После этого считал Лоадером и Опенбоксом .Сравнив в Хексе считанные и то что записывал. Получил разные результаты в двух первых строчках .Скрины внизу. Это так и должно быть ?
Кроме различия в этих строках дальше все одинаково.
Проблема с М73 класика АВТЕЛ.
Re: Проблема с М73 класика АВТЕЛ.
Здравсвуйте, putnik51.
Нет, такого быть не должно. Если только прошивка ЭБУ сама не перезаписывает эти данные. Попробуйте выполнить несколько чтений подряд без отключения от блока и сравнить результаты. Но, скорее всего, EEPROM под замену.
Nikolay Николай добрый день.Спасибо за помощь в решении моей проблемы.
Трижды считывал ЕЕПРОМ не отключая блок , сравнивал в ХЕКСЕ. Изменений не было. После того как отключился от блока ,вышел из программы , вновь подключился ,записал тот же ЕЕПРОМ ,что и ранее записывал ,прочел .Содержание считанного теперь и ранее отличались двумя верхними строчками. Прилагаю ЛОГИ и скрины. Будьте добры посмотрите . Может удастся разгадать ,что же все таки менять - ЕЕПРОМ или процессор. Процессор новый есть а вот ЕЕПРОМ-ку еще нужно найти.
Проверил блок на авто - заводится и работает. Несколько раз прошивал разными прошивками в том числе и тюн. ----- Авто заводилось и работало адекватно. И Флаш и еепром записан МоторЛоадером. Когда программа спрашивает как шить , ставлю ОК на А373.
Появился еще один подменный блок. Получу еепромку , все таки перепаяю.
Здравствуйте, putnik51.
Прошу прощения за долгое молчание. Я думаю, что дело все же в прошивке ЭБУ, которая модифицирует содержимое EEPROM. В этом случае особого смысла менять EEPROM нет - если только в экспериментальных целях .
Николай спасибо за ответ. Так я шил сток А317DA03 , А317DA02 cо своими еепром. Тюн.прошивки от разных авторов. Результат один и тот же. Конечно получу еепром , поменяю.
Потому что поставить блок на автомобиль и отправить кататься на всегда рисковано.
Вопрос закрыт проблема решилась заменой еепром /95160/ на новую. ЭБУ восстановлен .
