Всё бы было хороше , если бы не злые сигнальщики. Блок на приоре снимать дело не благодарное-очень часто к нему на двусторонний скотч приклеена сигналка. А вот замкнуть два контакта проволочкой - пятисекундное дело. Да ещё астрономические цены на разъем для 17.9.7 .
Короче средний разъем электропакета(20пин) , оба контакта в одном ряду .
13-й и 20-й . Проще считать на оборот - с одного конца первый , с другого третий.
Цвета (точно не мною) оранжевый и голубой с какими то полосками. На самом деле всё просто , сейчас уже почти с закрытыми глазами делаю рефлекторно.
Прошивка МЕ17.9.7 приора
Re: Прошивка МЕ17.9.7 приора
А разъемы с катушек не снимаете?TUN писал(а): На самом деле всё просто , сейчас уже почти с закрытыми глазами делаю рефлекторно.
в катушек полюбак скидывать, а вообше многие пишут,для большей надежности лучше поснимать все разьемы с датчиком. и вентилятор не забыть отстегнуть.Accept2 писал(а):А разъемы с катушек не снимаете?TUN писал(а): На самом деле всё просто , сейчас уже почти с закрытыми глазами делаю рефлекторно.
Небольшая путаница получается. И почему-то нигде полностью не описано устройство, всё по крупицам и по догадкам. Для кого-то - это само собой, элементарщина. А для кого-то - путаница.жека_102 писал(а):иммо в еепром прописано вроде а не в блоке комфортаf111uzm писал(а): при замене блока комфорта иммо не даст завести мотор или я не прав.?
ИМХО: На ВАЗах в EEPROM мтороника содержится запрос на ИММО, а в самом ИММО данные о ключах. На всех ВАЗах так (о Ларгусе речи нет)? ИММО либо самостоятельный блок, либо как на Приорах, в составе электропакета.
На УАЗах, запрос на ИММО содержится в самой прошивке (во Flash), а данные о ключах - в EEPROM ЭБУ.
Если что не так, поправьте.
Можно не снимать. Прошил машин 10 - ни разу не снимал.(не путать этот блок с м73!)Accept2 писал(а):А разъемы с катушек не снимаете?TUN писал(а): На самом деле всё просто , сейчас уже почти с закрытыми глазами делаю рефлекторно.
То есть получается я не смогу прошить МЕ17.9.7 приора Motor-Loader 2 без доработки на столе прошить прошивкой Сергея Валерьевича? Так как декрипт. Или я почетав что то не ппонял.....
Я прошил свою ваз-21214 с bosch me 17.9.7 моторлоадером 2 прошивкой Сергея Васильевича без проблем на столе без доработки через разьем подключения вес прошивки купленной в магазине 1504 килобайт.прошивка продаеться заархивированной перед заливкой необходимо разархивироватьkit писал(а):То есть получается я не смогу прошить МЕ17.9.7 приора Motor-Loader 2 без доработки на столе прошить прошивкой Сергея Валерьевича? Так как декрипт. Или я почетав что то не ппонял.....
архиватором 7zip
