Снова М74 и снова облом.
Re: Снова М74 и снова облом.
Сообщение Serega PaR »
prostodrug писал(а):
Serega PaR писал(а):
prostodrug писал(а):вчера шил М74 кан, все прошилось, вот только что пробовал на своих подменных ЭБУ, бош 797, М73, январь 7.2 все работает !!
А при диагностике на столе сколько показывает АЦП борт напряжения?
бош 797+ показывает 11.41
Полностью распоял SMCAN и обнаружил что отволился плюсовой провод около пайки платы :( , возможно из-за того что не был закреплен к плате и при интенсивном использовании отломился :( , припоял и приклеил термоклем :) . Сейчас окончательно соберу и проверю :)
Сообщение bruoleg21 »
Ну писал что нет питания.
+7987 985 61 99 Олег
bruoleg21 писал(а):Ну писал что нет питания.
Да это я и сам понимал что нет внешнего питания, просто при прозвонки провода питания он был целый |0 . ну ни как не ожидал что окажется в этом месте :) Сейчас все проверил-все работает :ura: dance
Сообщение medved0218 »
Спасибо за тему! 3 часа бился пока не прозвонил провода.
