Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Хотел промолчать на все твои выкрики, но тебе лишь бы погавкать. Решил и на меня погавкать. напишу тебе один раз. Сдаётся мне у тебя руки кривые. У меня нетбук работает с данным загрузчиком без нареканий. вин7. 32 разрядка. 2 гига памяти. проц около 1.8. а вот если бы и у меня были руки крюки, то и мне этого было бы мало. НО. он сцука читает и пишет при включенном вайбере и интернете.
Поработай над собой.
только что хрэй ХМА1 чтение/запись без единого сбоя. версия ПО крайняя. комп тот же.
microamper, если говорит, значит так и есть: процессор ЭБУ не заблокирован и к нему есть доступ через boostrap. Мы не знаем всех задумок разработчиков ПО ЭБУ
. Если это так, то работайте через bootstrap. Для очистки совести имеет смысл считать FLASH. Если будет читаться не пустой дамп - все в порядке. Если пустой или 9B 00 - значит нужны логи, будем разбираться, что происходит.
Zews, ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 60#p198750 .
Николай, считанные данные не пустые.
Лог работы вылаживаю.
Здравствуйте, microamper.
По логам проверка контрольной суммы прошла корректно. Это значит, что процессор ЭБУ открыт и к нему есть доступ через режиме M86 - Открытый.
все условия соблюдены по силе компа , Панасоник с ssd и т.д. но на последней версии МЛ2 связь с м86 по розетке постоянно обрывается на 5% записи . При этом РСМ шьёт всё подряд , включая новые VAGи и чиплодырь не глючит совсем . И до кучи МЛ2 перестал подключатся к 7.9.7+ , благо на старом компе стоит старая версия и для 7.9.7+ достаю его . Проводочки-сила !!!Zews писал(а):Забыли про комп. Не меньше 2.5Ггц проц, и оперативы 4, Винда 7, и шоб в режиме мах.производительности, "девственная"ОС, только одно приложение, МЛ-2, никаких левых дров. Даёшь всё одному единственному... или ревность, и гудбай...vasek2007@inbox.ru писал(а):нет там ничего страшного. лей через разъём КСУД и всё пройдёт. главное сначала считай и сохрани
Читаем правила, пункт 3
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Микас 12 биотопливный. Считал с него в торопях МЛ-1 прошивку весом 832, отредактировал в онлай редакторе и залил. Авто заводится но не реагирует на педаль газа. Стал разбираться, оказывается размер должен быть 1088кбит. Теперь вопрос как восстановить? Пробовал МЛ-2 восстановление, не подключается, подключался по справке с дороботкой, может там ошибка в подключении точек. На диагностику выходит, ошибка по контрольке.
ошибки по подключениям исправлены...………………. обратите внимание что там 2 варианта платы ………….. разберитесь какой вариант у вас произведите подключение сделайте качественное фото подключения ЭБУ, произведите подключение и если подключения не будет сделайте лог и вместе с фото в соответствующую тему, тогда вам смогут помочь, а без этих данных гадать можно вечно.
Здравствуйте, Pavel771.
Подключаться нужно в режиме Микас-12 - восстановление. Установите версию ПО Scan-Master Soft 4.4.0.2 и используйте указание по точкам подключения из пункта Информация. Подключение выводов OD обязательно производите пайкой к точкам на плате ЭБУ.
имею аналогичную проблему на крайней версии, 797+ без доработки не идет, Веста по ОБД не идетserg100orel писал(а):все условия соблюдены по силе компа , Панасоник с ssd и т.д. но на последней версии МЛ2 связь с м86 по розетке постоянно обрывается на 5% записи . При этом РСМ шьёт всё подряд , включая новые VAGи и чиплодырь не глючит совсем . И до кучи МЛ2 перестал подключатся к 7.9.7+ , благо на старом компе стоит старая версия и для 7.9.7+ достаю его . Проводочки-сила !!!Zews писал(а):Забыли про комп. Не меньше 2.5Ггц проц, и оперативы 4, Винда 7, и шоб в режиме мах.производительности, "девственная"ОС, только одно приложение, МЛ-2, никаких левых дров. Даёшь всё одному единственному... или ревность, и гудбай...vasek2007@inbox.ru писал(а):нет там ничего страшного. лей через разъём КСУД и всё пройдёт. главное сначала считай и сохрани
Здравствуйте, ГЫ-ГЫ.
Пришлите логи ПО Motor-Loader 2 или заново скачайте и установите с сайте ПО Scan-Master Soft. Возможно, Вы имеете версию 4.4.0.1.
у нас для лицензии м86 сказано:
Лицензия "M86
Ителма OBD,
М86(ВАЗ/Ителма),
М86(ВАЗ/Ителма)-восстановление,
для комбика :
модуль м86:Автомобили «Лада Веста/XRay/Ларгус» с электронной педалью газа, оснащенные ЭБУ M86.
Поддерживаемые модулем типы ЭБУ M86:
I745****
I755****
I765****
модуль Mикас-12/M74.5/M75/M86И:Автомобили ВАЗ с электронной педалью газа, оснащенные M86 (ПО Элкар/Итэлма)
Поддерживаемые модулем типы ЭБУ М86:
I785****
значит ли это что скан мастер как и в комбике берет лицензией м86 вот эти блоки
I745****
I755****
I765****
I785****
Лицензия "M86
Ителма OBD,
М86(ВАЗ/Ителма),
для комбика :
I745****
I755****
I765****
I785****
I745****
I755****
I765****
I785****
а на что тут отвечать то ? внимательно прочтите справку и станет понятно !вс1950 писал(а):может кто нибудь ответить на мой вопрос
по обд делаются софты
·I745xxxx;
·I755xxxx;
·I765xxxx
все остальные делаются с подключением к ЭБУ на столе ! в том числе можно и те которые перечислены выше.
