Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение anatolii »
f111uzm писал(а):Считалась 768, без иммо и лил. Может кто подскажет, где купить проц?
выложи сток
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Похоже "родной" еепром остался в блоке, считался только флешь. Вот вырезка из "справки" от Сергея Васильевича, шла в комплекте с прошивками....
("Но АВТОВАЗ сделал очередное нововведение и в прошивках I427DC03 и I427GD04 еепром вновь перенесли во внешнюю микросхему, а в том месте где ранее находилась область еепром стали сохранять данные обучения и контрольную сумму прошивки. В связи с этим размер прошивки должен быть 832 кб. Это не касается прошивок I427DB02, I427GA01, I427GB02, I427GC03 которые могут быть и 768 кб.)
Хренотень какая то получается... Тогда вопрос если еепром остался во внешней микросхеме, то где (данные обучения и КС "родной"прошивки), которые должны были быть в конце прошивки 64 КБ? То же остались в ЭБУ? (не "слились"?), ведь считалось только 768 кб?
Вообще "звиздец"! Получается "загрузчик" и не работает с флешь 832 КБ. Он не может работать с I427DC03. Он вместо полной "стоковой"флешь считал только 768 КБ (порезал прошивку и кусок флеши с данными КС и обучением 64 КБ "оставил" в блоке, так как для него этот "кусок" ЕЕПРОМ!) Стоковая прошивка оказалась "дефектной" не полной. При "репроге" этот кусок соответственно стерся и изчез. И повторная заливка 768 КБ без этого "куска"приводит к неработоспособности блока. Так получается?
Последний раз редактировалось сэм 31.08.2014, 09:50, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
короче за репрог надо брать как за стоимость блока учитывая все риски.или вовсе не связываться.
Благодарил (а): 345 раз
Да и при этом подменный ЭБУ не помешает
Сообщение в-72 »
прям всю партию скупить. как репрог-так блок! Русский бизнес-водку выпить бутылки сдать :D
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Справку эту читал, у меня редактор МЕпро, он с последним обновлением добивает эти 64кб автоматом, но вот почему авто не завелась после заливки тюна 836кб, может трейд не пишет все эти кб, а ограничивается 768 :| . Нашел блок, но этот был 21127......12, а который нашел 21127.....22, можно его поставить? И можно ли залить в него DC03(сейчас не знаю что там)
Благодарил (а): 112 раз
f111uzm писал(а):Вот после него и появилась проблема, а сейчес нехочет выходить на связь в мл. По ходу придется искать блок :(
Вот тут прочти, пост № 32, Владимир Башкиров что пишет. http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1
Сообщение f111uzm »
Подскажите кто знает по взаимозаменяемости блоков, можно или нет вместо 12го поставить 22й.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843/page__st__4040 если говорит что софт менять можно наверно и блоки заменяемые :|
Исходя из этого, наш загрузчик в прошивке DC03 не вычитывает эту область 64к, и блок приляжет??
Сообщение сэм »
жека_102 писал(а):Исходя из этого, наш загрузчик в прошивке DC03 не вычитывает эту область 64к, и блок приляжет??
Широкий давал ссылку http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1 Там говорится, что КС всей прошивки должна совпадать с заявленной (думаю указанной в самой прошивке), тогда блок будет работать. Но как же она будет совпадать если загрузчик "режет" прошивку на 768 и 64 кб и заливает по частям? (одну часть оттуда, другую("как еепром" )отсюда). Я как понимаю что бы КС правильной пересчитанной тюненговой прошивки совпала, нужно ее целиком и залить 832 кб. (не "разрезая"и не "склеивая" внутри к дополнениям) Ну или хотя бы предложить (если он видит цельную прошивку как флешь и еепром...) Новая прошивка "якобы" содержит область и "еепром" (на самом деле это кусок флешь с КС 64 кб), ее "запихать" тоже? ))) Правда не знаю как он все это склеит внутри? )))
Последний раз редактировалось сэм 31.08.2014, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение f111uzm »
Вот что ответил мне Дик с окти на вопрос по заменяемости эбу с 12 на 22:
Да. Заменяемость полная. Единственно на приору желательно именно приоровскую линейку ставить, но и от калины/гранты будет работать.
Сымые свежие:
калина/гранта - i427gd04
Приора - i427dc03
скорее всего так. В нашем загрузчике КС можно посмотреть нет???
f111uzm писал(а): калина/гранта - i427gd04
Приора - i427dc03
Вот они то и должны быть только 832кБ весом. Николай на 8стр в теме писал про это. или на 11 стр :|
Сообщение f111uzm »
В прошивках Паулюса есть не достающие файлы 64кб их можно приклеить к флешь в хексе(к его же прошивкам), да и МЕпро сейчас добивает их автоматом.Лишь бы наш загрузчик записывал все 836кб. Чет об этом ни где не нашел здесь инфы.
