Программирование М74.5
Благодарил (а): 33 раза
Re: Программирование М74.5
Сообщение сэм »
f111uzm писал(а):В прошивках Паулюса есть не достающие файлы 64кб их можно приклеить к флешь в хексе(к его же прошивкам), да и МЕпро сейчас добивает их автоматом.Лишь бы наш загрузчик записывал все 836кб. Чет об этом ни где не нашел здесь инфы.
Вот и я о том же... Если он видит целую прошивку как (флешь +епром= 832 КБ). То как бы должен предложить,-"прошивка содержит область "еепром" (недостающие на самом деле 64кб), их загрузить тоже? Такое сообщение выскакивало?..
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Да.
Сообщение сэм »
f111uzm писал(а):Да.
Теперь понятно что произошло. Мотор -лоадер, твою новую тюненговую прошивку 832 кб увидел как флешь+еепром =832кб. Потом спросил, что -прошивка содержит область "еепром" (он все что выше 768 кб понимает как еепром ))) ) ее загрузить тоже? Ты соответственно вежливо отказался загружать "этот еепром"...Тогда он обрезает 64 КБ с КС и "адаптациями" и загружает только 768 кб. Думаю старый "стоковый" "еепром"(на самом деле КС и адаптации стока)- то есть этот недостающий кусок он приклеил к новой прошивке внутри.... все получилось 832КБ, готово!))) Естественно этот "гибрид"-прошивку ЭБУ не понял и КС тоже не понял? И не завел движок... А "еепром"(ну якобы -еепром 64 кб) родной "стоковый"ты считывал? Сохранял?
Сообщение f111uzm »
Тогда почему после первого репрога и пробного запуска он не заругался и дал выйти, а вот после второго репрога и пробного запуска ввел в ступор |0, для чего тогда этот пробный запуск, если он все равно упустил этот момент :|. Он спросил записать, я нажал ДА.
Сообщение f111uzm »
Разработчики чет молчат :( , хотелось бы узнать загрузчик записывает все 832кб или пишет только 768, а остальное выбрасывает, ведь считывает он только 768кб, просто не хочется завалить еще один блок, теперь уже купленный, да и в будущем.
Сообщение сэм »
f111uzm писал(а):Тогда почему после первого репрога и пробного запуска он не заругался и дал выйти, а вот после второго репрога и пробного запуска ввел в ступор |0, для чего тогда этот пробный запуск, если он все равно упустил этот момент :|. Он спросил записать, я нажал ДА.
Вот это вопросик, да... там на чиптюнере говорили ,что сам эбу сравнивает КС с "заявленной" и даже может при неправильной КС несколько раз "завести" двигатель? Перед "смертью" )))...Вот если бы разработчики помогли и объяснили почему наш загрузчик не может загружать прошивку 832 кб (а что то "вытворяет" с ней, как будто в ней и правда есть "еепром" и она состоит из "кусков")? И как вообще работать с такими блоками, где еепром "внешний"?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
:focus:
Благодарил (а): 110 раз
Что вы, ребята, паритесь. У Сергея Васильевича готовые прошивки, залил и порядок.
какой ещё маркетинг? Никто вас не уговаривает, но можете продолжать валить м74.5 в таком же духе. :D
Сообщение сэм »
Широкий писал(а):Что вы, ребята, паритесь. У Сергея Васильевича готовые прошивки, залил и порядок.
А какая разница чья прошивка, если загрузчик ее все равно "порежет" на 768 и 64 кб? )))
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
f111uzm писал(а):Подскажите кто знает по взаимозаменяемости блоков, можно или нет вместо 12го поставить 22й.
А ты поставь ,и узнаешь , ниче же с ним не станет .
Сообщение f111uzm »
Опять тема ушла в пустой базар. :nu-nu:
Сообщение в-72 »
f111uzm писал(а):Всем привет. Ну вот и я попал :( , под конец дня приехал клиент, прио 2014г эбу 21127.....12 i427dc03, прошей е2, ну я взялся.
http://auto30.com/m745_paulus.html
смотрите что пишут здесь. А то скажете что пустой базар.
"Если прочие загрузчики имеют автоматическое управление питанием – это нужно учесть ввиду вышесказанного.
ВНИМАНИЕ! Исключением из правил является прошивка для Приоры I427DC03. Данные обучения в данной прошивке находятся во внешнем еепром, а не во флэш процессора.
Так же контрольная сумма перенесена на место, где ранее хранились данные обучения. Поэтому если ваш загрузчик не запишет прошивку целиком, то контрольная сумма не перепишется со всеми вытекающими."
Сообщение f111uzm »
Так вот где наша техподдержка?, сколько пишет наш загрузчик все 832кб или обрезку 768кб? А то так и будем валить эти эбу.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
целый комплект прошивок стоит 1 000 руб :D странно однако!
