Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Благодарил (а): 41 раз
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Сообщение coon »
С удачным разрешением.
Но, все же, это не правильно.
xekxek писал(а):Разрезал блок, подключился к двум точкам, через резисторы в 2.2Ом.(что было в наличии)
Не думаю, что в двух местах сразу опечатка.
xekxek писал(а):эксперименты были и с резисторами (2.2Ом.1000Ом. и т.д.)
Может с этого всё и началось? Практически напрямую на массу.
Сообщение lbarakin »
4.7 нужно?
Сообщение boroda07 »
Нужны кило омы.
gonta
Сообщение gonta »
Итог: во всем резисторы виноваты!Чеж не то!Нужно тогда в хелп включить: используйте переменные резисторы и в процессе
поимки связи ищите оптимальное положение.
Сообщение VictorVIP »
Были случаи кода эти два контакта подключали на массу напрямую без резисторов или с резисторами малого номинала и сгорал процессор. У меня стоят резисторы номиналом 4,7 кОм.
Мой номер 89061495551
gonta писал(а):Итог: во всем резисторы виноваты!Чеж не то!Нужно тогда в хелп включить: используйте переменные резисторы и в процессе
Из хелпа к загрузчику
"5. выполнить соединение точек, помеченных маркерами "2" и "3" на рисунке "Доработка ЭБУ", с шиной "4" через резисторы номиналом 1-5кОм. Подключение каждой точки производится через отдельный резистор;
У меня 2,1Ком.
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение xekxek »
coon писал(а):С удачным разрешением.
Нет, 1 000ом. это 1 Ком.
На оборот, не хватало. Но думаю что дело не в этом, дело все же в размере, так как изначально подозревал(грешил на повреждение части памяти)
шил 17 бош от буханки без доработки.прошилось без проблем через утилиту.
Сообщение xekxek »
lbarakin писал(а):шил 17 бош от буханки без доработки.прошилось без проблем через утилиту.
Которая в комплекте с обновой идет?
Сообщение coon »
gonta писал(а):Итог: во всем резисторы виноваты!Чеж не то!Нужно тогда в хелп включить: используйте переменные резисторы....
Похоже, здесь ни кто друг друга не слышит или не понимает.
Причем резисторы? Если в хелпе говорится соединить через резисторы от 1 до 5 Килоом.
А xekxek подключал через 2,2 Ома. Для процессора это то же самое, что и напрямую соединить.
xekxek писал(а):На оборот, не хватало.
Похоже тут не понимание того, что при применении бОльшего сопротивления, ничего не случится. А с меньшим можно и спалить чего-нибудь.
ага.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение savag »
Здравствуйте.Прошу помощи.Имеется Сканмастер USB и Сканмастер CAN.Прошито c доработкой около десятка блоков.Проблем не было.Сегодня попробовал CAN по диагнозе на Патрике.Нажал подключиться-подключился,но соединение не устойчиво,меняется подключен-отключен.Пробовал соединиться несколько раз-все так же.Плюнул разобрал блок прошил с доработкой-клиента отпустил.В ремонте есть буханка с М17.9.7 ставлю свой подменный с таким же По,пробую соединиться по диагнозе.Все то же самое подключен-отключен нажимаю запись процесс дошел до 4 процентов и ошибка.Блок на связь не выходит,на машине чек не зажигает,на диагностику не выходит.Поднят Мультифлешером наш с доработкой не соединился,хотя до этого он шился влет. Заливал По на той же основе.
Последний раз редактировалось savag 07.02.2014, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Юрий.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Меня поначалу тоже напрягло "подключен-отключен", сейчас продолжаю молча и всё идёт нормально.
Истина где то рядом.
Сообщение savag »
Так и меня напрягло на клиентском не стал рисковать.Свой подменный ради эксперимента привалил.Завтра Патрик просился Е-2 прошить.Если опять моргать будет ну нах лучше разберу. Мультифлешер себе заказал-загрузчиков много не бывает.
Юрий.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, savag.
После успешного подключения состояние прогресс-бара показывает процесс проверки связи. При этом статусы меняются на "Проверка" - "Подключено". Если у Вас были какие-то другие статусы, а также при обрывах связи проверьте качество соединений с ЭБУ, уменьшите длину проводов. Разумеется, блок питания должен выдавать стабильное не пульсирующее напряжение ~13,5В не менее 1,5А.
