проблемы с КАН связью блок м74 кан
Благодарил (а): 17 раз
Re: проблемы с КАН связью блок м74 кан
Сообщение phant0m »
Да не то чтобы коммерция, ребята в Питере на гранта спортах попросили для них сделать нормальную прошивку.
Вот и вписали меня в этот блудняк, а читать и писать то мне нечем :)
Вот вчера и приобрёл данный девайс по низкой цене.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
ну если есть опыт то зачем так часто прошивать? купи прошиву готовую авторскую от неё и пляши.Мы так делали.Там что какой то конфиг измененный?
Сообщение phant0m »
в-72 писал(а):ну если есть опыт то зачем так часто прошивать? купи прошиву готовую авторскую от неё и пляши.Мы так делали.Там что какой то конфиг измененный?
Опыта, полно но с другими блоками.
Часто так конечно же не надо шить, друг будет на своей машине испытывать.
В основном катаю в онлайне январи 5.1, они шьются меньше минуты.
Просто привык уже к такому времени, а за 12 минут поседею :)
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Да меньеше по времени он их пишет.
Сообщение phant0m »
Проверил у меня пишется 4 минуты.
Сообщение в-72 »
я не засекал но ожидание всегда долго кажется
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
Всем привет! Не могу подключиться кан-приставкой к м74кан-22, прошивка I484GI06. На днях подключался к этому ЭБУ, прошивал, больше не хочет. Пробовал к другому эбу I484GK07-тоже нет, так же откатывался на разные версии программы. Подключаю диагностику на столе Мотор сканом-подключается. Помогите разобраться. До этого кановые эбу шил без проблем. Вот логи. Спасибо!
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
каким шнуром подключаетесь?
Сообщение МАРАТ02 »
Кабель мотор мастеровский м74, м74кан, не молекс. До этого все работало с этим кабелем.
Сообщение таран »
МАРАТ02 писал(а):Кабель мотор мастеровский м74, м74кан, не молекс. До этого все работало с этим кабелем.
нужен молекс. или коструктор.
Сообщение МАРАТ02 »
До этого же работало.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, МАРАТ02.
Необходимо проверить исправность кабеля, согласно схеме, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 . Также проверьте подачу напряжения питания при подключении к блоку между контактами 10 и 4 разъема DB-15M.
Сообщение МАРАТ02 »
Кабель в норме, питание есть между 10 и 4 пином.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
1) K-line(к линия) в приставке к DISCO ее надо подключить (проверить подключение на малый) разьем D2, по другому она шить не хочет. В Scanmaster-CAN наоборот подтяжка (подключение K-line на G3 большого разьема)...бред конечно какой то но на D2 он шить отказывается напрочь )))....и связь у него намного по кану хуже(бывает, редко но бывает в процессе прошивки "обрыв связи"...тогда идут "танцы с бубном" или приставка DISCO выручает...)
2) шлейф между приставкой и осциллографом...(обязательно проверить, бывает, переломлен или "проколы", нет контакта)
3) Версия ПО у меня приставка шьет стабильно только на 3.26 версии ММ, на последних вообще не соединяется. (у меня на втором компе специально стоит 3.26 для приставки DISCO-CAN)
Да и еще, сами эбу..М 74 (CAN).если в процессе "записи" произошел обрыв связи (сбой), то его невозможно практически ни приставкой ни сканмастер-каном "вывести", пока не отлежится 30-60 мин...а то и пару часиков))) (это мое наблюдение за этими "странными" блоками), Не знаю что там с ними происходит, может какие конденсаторы или еще чего разряжаются? Потом как ни чем ни бывало идет стабильное соединение...
Сообщение в-72 »
мдаааа.... ну и блок... самый геморройный из вазовских
