Motor-Loader 2 (загрузчик)
Практически точно также, за исключением драйверов на сенселок (они у меня уже установлены были). И всё работает на компе с 8-64 и нетбуком 7-32.Широкий писал(а): Молча установил, старую 3.30 снёс, установил 3.32, скачал и установил драйвера для сенселок 2.52.1.0, запустил Моторлоадер и обновил прошивку, потом запустил МЛ-2 и в вкладке СЕРВИС скопировал ID, отослал его разработчику, прислали файл активации (лицензию) и в вкладке СЕРВИС активировал её. И всё.
Процедура тестирования:dics38 писал(а):как получить файл лицензии
- скачать ПО Мотор-Мастер по следующей ссылке: http://motor-master.ru
- выполнить установку от имени администратора, включив в списке устанавливаемых компонентов пункт "Загрузчик версия 2";
- запустить ПО Мотор-Лоадер 2;
- нажать на ссылку "Лицензирование";
- в появившемся окне Лицензирование нажать на ссылку "Копировать серийный номер";
- открыть сайт www.motor-master.ru;
- нажать на кнопку "Войти" и выполнить вход под Вашим логином и паролем для электронного мангазина;
- оформить заказ в электронном магазине, пройдя по прямой ссылке: http://motor-master.ru/products/license При заказе вставить серийный номер устройства из буфера обмена в поле "Идентификатор адаптера".
- файл лицензии придет на Вашу электронную почту в течении 12 часов с момента оформления заказа.
Для установки файла лицензии необходимо:
- в появившемся окне Лицензирование нажать на ссылку "Установить файл лицензий";
- дождаться появления сообщения "Лицензии успешно установлены";
- закрыть окно Лицензирование;
- убедиться в возможности выбора ЭБУ в из списка "Тип ЭБУ".
Так никто и не утверждает что проблема в ПО! Тут уже начинаешь подумывать может что в адаптер забыли припаять! У меня адаптер почти новый брал осенью! старый был похищен каким то злостным негодяем!prostodrug писал(а):после выхода ПО 3.31 я, скачал и установил ее на Ноутбук, MSI 4 ядра, Win7 x86, сразу все стало.
а вот сейчас для проверки установил ПО3.32 на стационарный комп, где у меня установлены сканеры,осцилы,тестеры, и т.п, проблем нет, с все на своем месте.
Последний раз редактировалось alex258090 29.01.2015, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
у меня старый, заказал 10.09.2013alex258090 писал(а): У меня адаптер почти новый брал осенью! старый был похищен каким то злостным нагодяем!
Вот и у меня осенний экземпляр.Сейчас сделал всё как ребята подсказали,один хрен не получается.ошибка открытия устройства...ХЗ что делать...alex258090 писал(а):Так никто и не утверждает что проблема в ПО! Тут уже начинаешь подумывать может что в адаптер забыли припаять! У меня адаптер почти новый брал осенью! старый был похищен каким то злостным нагодяем!prostodrug писал(а):после выхода ПО 3.31 я, скачал и установил ее на Ноутбук, MSI 4 ядра, Win7 x86, сразу все стало.
А у меня заказ 30.09.2014prostodrug писал(а):у меня старый, заказал 10.09.2013alex258090 писал(а): У меня адаптер почти новый брал осенью! старый был похищен каким то злостным нагодяем!
:ura:
Остается ждать ответ разработчиков! может и вправду в осенних что то забыли припаять! или отпало вместе с листьями!!!alex258090 писал(а):А у меня заказ 30.09.2014prostodrug писал(а):у меня старый, заказал 10.09.2013alex258090 писал(а): У меня адаптер почти новый брал осенью! старый был похищен каким то злостным нагодяем!
У меня тоже уже стояли, СТПро7 и Опенбокс.Иоанн писал(а):Практически точно также, за исключением драйверов на сенселок (они у меня уже установлены были). И всё работает на компе с 8-64 и нетбуком 7-32.Широкий писал(а): Молча установил, старую 3.30 снёс, установил 3.32, скачал и установил драйвера для сенселок 2.52.1.0, запустил Моторлоадер и обновил прошивку, потом запустил МЛ-2 и в вкладке СЕРВИС скопировал ID, отослал его разработчику, прислали файл активации (лицензию) и в вкладке СЕРВИС активировал её. И всё.
Здесь уже все сходится к тому что проблема может быть в самом адаптере а не в по, винде, или сторонних программах!Широкий писал(а):У меня тоже уже стояли, СТПро7 и Опенбокс.Иоанн писал(а):Практически точно также, за исключением драйверов на сенселок (они у меня уже установлены были). И всё работает на компе с 8-64 и нетбуком 7-32.Широкий писал(а): Молча установил, старую 3.30 снёс, установил 3.32, скачал и установил драйвера для сенселок 2.52.1.0, запустил Моторлоадер и обновил прошивку, потом запустил МЛ-2 и в вкладке СЕРВИС скопировал ID, отослал его разработчику, прислали файл активации (лицензию) и в вкладке СЕРВИС активировал её. И всё.
Здесь уже все сходится к тому что проблема может быть в самом адаптере а не в по, винде, или сторонних программах![/quote]
Я сдаюсь!!! только что уже девятый комп нетбук установил винду 7 32 сделал и установил все в строгом порядке и ХРЕН!!! Все тоже самое Ошибка........
Последний раз редактировалось alex258090 29.01.2015, 10:50, всего редактировалось 2 раза.
нашёл. 4.5.1 установлено в январе 14 годаprostodrug писал(а):в разделе Установка и удаление программ зайди, и там увидишь....vasek2007@inbox.ru писал(а):а где он должен стоять то хоть? и что это за животное?prostodrug писал(а):.NET Framework 1.1, 2.2,3.5 у вас установлен ?у меня всё работает, но хочется проверить. есть ли у меня такая хрень
Вот только они пока молчат! что делать? компы адаптер или руки править!!!Широкий писал(а):alex258090, возможно. На это могут только разработчики ответить.
Вскрыть и выложить фото платы со всех сторон.alex258090 писал(а):Вот только они пока молчат! что делать? компы адаптер или руки править!!!Широкий писал(а):alex258090, возможно. На это могут только разработчики ответить.
