Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
хорошо написанно.
пора бы уже загрузчику определять загруженную в буфер прошивку. и отказыватся писать. не полный образ.
для этих двух софтов.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Serega52 писал(а):Танцы с бубном при программировании М74.5
Описано точно такое же поведение эбу как было у меня, а вот за хелп по реанимации нашим загрузчиком действительно спасибо.
Благодарил (а): 112 раз
скорее всего блок отлежался. И при чём тут иниализация сканером? Есть у кого блок под рукой, кто может это повторить?
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Что нужно повторить, в деталях. Блок есть.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
vento702 писал(а):
Широкий писал(а):скорее всего блок отлежался. И при чём тут иниализация сканером? Есть у кого блок под рукой, кто может это повторить?
Что значит "отлежался"?....какие сроки?........у меня несколько эбу лежат,лежат,ну никак не заработают
На счет отлежался это врядли ,у меня 3-дня лежали 2-блока с точно такими же симтомами ,как и описаны выше ,п ока не поднял их Опеном.
Сообщение f111uzm »
Да и я свой два дня мучал. Ток ошибка была по КС.
Ребята, Мотор-Сканом,хелп читали же, а потом пробуйте заново записать. У вас же блок под рукой. :pivo:
Сообщение Serega52 »
Я же написал что после выполнения несколько раз инициализации на авто ЭБУ переставал перезагружаться, это и было сделано на столе в программе DiSco Motor-Scan, и когда он успел бы отлежаться? разве только за то время пока я курил, но врятли это бы ему сильно помогло, и на столе этот глюк, с перезапуском ЭБУ продолжался. :pivo:
Последний раз редактировалось Serega52 11.09.2014, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kafr »
Я все + питания объединил и подключал только на +12 на MMconect.
Сообщение f111uzm »
Подскажите, а в какой разъем подключается Е2 и Е3 для КАН?
Сообщение Serega PaR »
f111uzm писал(а):Подскажите, а в какой разъем подключается Е2 и Е3 для КАН?
На MM-connect CAN1(L) идет на Е2. CAN1(H) идет на ЕЗ и К1 через резистор. Вроде так :)
Сообщение f111uzm »
Я читать умею :), Я на эбу спрашиваю куда?
вроде понятно все куда чего подключается
Сообщение f111uzm »
Спасибо, а я чет не нашел :|
Редактировать нет, а вот самому написать и выложить это да!
