поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Благодарил (а): 17 раз
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
рыболов писал(а): 06.02.2021, 09:43 Чем только ни тёр, даже ластиком :D
Ну так если Сергей на связи, попросите перепроверить и нет проблем.
Там несколько флагов маски 1571. может и просочилась какая то. :D
В любом случае ошибка на запуск не влияет
Сообщение рыболов »
Всем спасибо, завтра поставлю блок на авто, проверю и отпишусь. Просто, когда шил другие блоки без иммо , запрос исчезал, ошибки по иммо не было. На ошибки по датчикам , дроссельной , считанные на столе можно не обращать внимания.
Как обычно - отписался...
Сообщение shalfei1 »
Ребят, подскажите пожалуйста , два блока не подключаются, по к лании связь есть, на диагностику на столе выходят, выбираю кан связь не устанавливается, хочу прошить пароль не читает, гоняет по кругу. версия 4,12,6. умер скан мастер ? м74кан под рукой нет подключиться.
