У меня всё работает
тут скорее всего вопрос поднят о полной разблокировки ЭБУ что бы потом можно было писать без разбора и по ОБДМеркул писал(а):А что не устраивает?
У меня всё работает
Меркул писал(а):Пусть другие модули разрабатывают,
разблокировка нужна единицам.
я бы сказал иначе. разблокировка НЕ нужна единицамМеркул писал(а):Пусть другие модули разрабатывают,
то же изначально говорил что разблокировка нафиг нужна ………….! ан нет точку зрения поменял когда появился подменник !))) нужна еще как нужна ……….. ! хоть и доработка сделана, все теперь подпаивается на корпусе эбу, небольшая платка на 2х стороннем скотче на которую проводниками выведены из ЭБУ точки подключения ……….но было бы гораздо проще если бы он был полностью разблокирован !!rins писал(а):я бы сказал иначе. разблокировка НЕ нужна единицамМеркул писал(а):Пусть другие модули разрабатывают,
Серега твоей приспособой то же надо разбираться ЗБУ, ))) а он у меня в корпусе, собран как положено, и на корпусе 2х сторонним скотчем маленькая платка закреплена к которой подпаиваюсь и все ……..!)))vento702 писал(а):Саня, проводочки для подпаяться, ну как то несолидно, смастери такую приблуду, удобно очень, а главное паяльник не нужен.
И чтоб снять блокировку (отключение цифровой подписи) , достаточно записать пропатченую прошивку в эбу, любым доступным загрузчиком.
ну это опять разбирать !))) а тут подпаялся и все ………….разобрать потом подключиться пускай да же и погопинами, потом собрать ! .да нууу ……….гораздо больше операций !! в конце конце концов да же к твоей плате нужно подключаться !! короче в моем случае по любому быстрее !)))vento702 писал(а):Саня, в данном случае разобрать эбу это отвернуть 4 винта. Или ты подменный эбу обратно герметиком проклеиваешь ?
Нет конечно, прислонил четыре иглы и всё ок.к твоей плате нужно подключаться !
Серега,а зачем четыре иглы?В МЛ две точки с разьема ODO для 17.9.71,А для 17.9.7 однаvento702 писал(а):Нет конечно, прислонил четыре иглы и всё ок.к твоей плате нужно подключаться !
