Да Николай, на диагностику на столе блок выходит. проверял сразу после неудачной попытки подключения. пробовал и на столе и на автомобиле.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Serega PaR.
Спасибо за присланные логи! Судя по ним, возникает проблема при отправке данных ЭБУ. Пожалуйста, уточните, удается ли вывести данный блок на диагностику "на столе"?
MR140 Дэо Ланос 1.5 фул считывает.а запись не проходит
Re: MR140 Дэо Ланос 1.5 фул считывает.а запись не проходит
Благополучно привалил еще один блок. Загрузчик установил связь, начал писать, 3% и вылетела программа с ошибкой.
Пришлось покупать ЧЛ2 и в режиме рекавери блок прописался. Вот так
да. реально восстановил. Мое предположение - трейд получает доступ к загрузчику, прописывает его по определенным адресам, начинает писать, но при обрыве связи пытается по новой через диагностику устанавливать связь.Иоанн писал(а):Т.е. блок реально восстановили при помощи ЧЛ2?Vadim_vv писал(а):
ЧЛ2 в режиме рекавери сразу же начал писать.
Вы интересную информацию дали! Вообще-то в ЧЛ2 не заявлено восстановление после срыва чужим загрузчиком. Но получается, всё же работает. Буду знать.
В этой же ветке есть сообщение о подъеме после трейда. На форуме чл проскакивало так же.Иоанн писал(а):Вы интересную информацию дали! Вообще-то в ЧЛ2 не заявлено восстановление после срыва чужим загрузчиком. Но получается, всё же работает. Буду знать.
Жаль что разработчики не докопались до истины, не узнали что за процессор, и не добавили бсл.
Добрый день Николай. Сегодня попробовал повторно подключиться к ЭБУ MR-140. И повторно все обрывается на одном и том же месте (Загрузка Бутстап). Записал повторно лог подключения. На диагностику на столе выходит без проблем, что на ноуте что на стационарном компе.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Serega PaR.
Serega PaR, не пробовал 1, 17 и 18 пины блока к +12 подключать? У меня работал так мотор лодер, этому эбу походу по барабану имитация зажигания. Все на + одновременно указанные пины!
не так не пробовал. 1 и 17 подключал а 18 нет. завтра попробую.жека_102 писал(а):Serega PaR, не пробовал 1, 17 и 18 пины блока к +12 подключать? У меня работал так мотор лодер, этому эбу походу по барабану имитация зажигания. Все на + одновременно указанные пины!
У меня ключик когда сгорел в сканмастере (PRG 10 пин я так понял) Прошить нужно было срочно нексию, питание кидал на все эти 3 пина и прошивал несколько раз даже! Попытка не пытка!
Попробовал. Все так же безрезультатно |0 . Тут дело не в питании. Как я понял обрывается связь при передачи данных.жека_102 писал(а):У меня ключик когда сгорел в сканмастере (PRG 10 пин я так понял) Прошить нужно было срочно нексию, питание кидал на все эти 3 пина и прошивал несколько раз даже! Попытка не пытка!
Спасибо за присланные логи! Судя по ним, большой пакет данных, передаваемых в ЭБУ теряется. Вероятнее всего, это происходит из-за ненадежного контакта соединений с ЭБУ. Пожалуйста, убедитесь в их надежности и при необходимости подожмите подключаемые контакты. Также уточните, какое оборудование Вы используете для подключения к ЭБУ: адаптер MM-Connect и соединительные проводники нашего производства или переходник самостоятельного изготовления?
Пользуюсь комплектом вашего производства, кабель обд и мм-коннект(шаблон и проводки в комплекте). Николай, имеется вопрос который наверняка поднимался на форуме, какой длины должен быть усб кабель (у меня более 2 метров, экранированный).Nikolay писал(а):Здравствуйте, Serega PaR.
Все зависит от электромагнитной обстановке на Вашем рабочем месте, "шумности" ноутбука и источников питания и качества самого кабеля. Теоретическая длина - 5 метров. Практическая - не желательно более 2-х.
