М73
Re: М73
Сообщение maxima1997 »
Вот мне опять такой блок попался. Пробовали комбиком. Тот вообще срывается на 64%. Loader disko с дороботкой снова зашил стоковую прошивку. Чититаю, все считал. Хотел сравнить с оригиналом CTP говорит что считаную открыть не может. Машины попробовать нет. вот сижу с двумя одинаковыми блоками :))
Re: М73
doc писал(а):Впаял два резистора по 330 Ом согласно хелпа,блок со второй попытки вышел на связь и прошился.Убрал резюки и без них теперь выходит на связь с загрузчиком.С мотор-сканом на столе тоже соединился,только данных нет,с М73 вроде бы так и должно быть.Осталось пробовать на авто.Всем спасибо.
Попробовали?
Re: М73
Залил как январь 7.2+ без доработки. все ок .на столе запустил (на 14 ногу 500ом) все кажет.
Re: М73
Сообщение Николай2 »
11194-1411020-01 не подключается на столе, побывал во и с доработкой и без. опеном сдороботкй на связь выходит
Re: М73
прошивка A373CA02 на двух тачках хотел отключить 2й дк, а тут такая пакость
Re: М73
Сообщение Radian »
Завтра предстоит шить приору 21126-11(A373DB04) порвало ремень, поменяли поршни на проточки, заливать буду A308DB04-E2, подскажите чтоб не попасть, мож кто делал такую, спасибо.
Цель быть востребованным и реализованным как личность!
Re: М73
Я заливал в похожей ситуации прошивку от 21126. Все же ближе к этому софту, чем 21124. Ну и по месту подгонял.
Благодарил (а): 111 раз
Re: М73
Сообщение prostodrug »
Radian писал(а):Завтра предстоит шить приору 21126-11(A373DB04) порвало ремень, поменяли поршни на проточки, заливать буду A308DB04-E2, подскажите чтоб не попасть, мож кто делал такую, спасибо.
Не играйте с ЭБУ (Автел), залейте туда соответствующую прошивку, А373DB04-Е2..
Re: М73
Сообщение Radian »
Как поменяли поршни тачка тупая, и что же мне делать?
Re: М73
От Сергея Васильевича прошивка неплохая на базе A373DB04. Сам заливал её в авто с безвтыковыми поршнями. Значительно улучшилась динамика по сравнению со стоком.
Re: М73
Сообщение Radian »
Иоанн писал(а):От Сергея Васильевича прошивка неплохая на базе A373DB04. Сам заливал её в авто с безвтыковыми поршнями. Значительно улучшилась динамика по сравнению со стоком.
А как с ним связаться.
Re: М73
Ну, в личке, но можно и в магазине. http://motor-master.ru/component/jshopp ... 5?Itemid=0
Re: М73
Сообщение Iskander »
doc писал(а):Подскажите где почитать о такой доработке.в хелпе к мотор-мастер для доработки этих блоков надо впаять два резистора по 330 ом.
Подскажите тож где хелп к СканМастеру СAN
Благодарил (а): 92 раза
Re: М73
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Iskander.
Документация интегрирована в справочную систему ПО Мотор-Лоадер и Мотор-Скан, а также доступна в разделах FAQ соответствующих тем: http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=77 .
Re: М73
Ну не найду что-то хде про резюки по 330 ом (принесли блок уваленный М7.3 классика,A327RB06 .При выборе блока Автел без доработки- даже не подключается. Ителма без доработки -прочёл ,но в ней неполная прошивка,ессно в СТРО -в идентах-яяяяяяя- ну и т.д. При заливке прошивки запись идёт до 70% и фсё...еепром шьётся нормально...(на связь по диаге не выходит .хотя связь вроде бы установлена) Как иво поднять (вроде как-то через доработку 330 ом не найду мануал) |0
Последний раз редактировалось Iskander 27.05.2014, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
