Нет связи с М74КАН i484gp12
Re: Нет связи с М74КАН i484gp12
в схемы особо не вникал (пока работает.).
а эти переделки не скажутся на работе с Микас 12?
Сообщение vovakz »
Прочитав эту тему у меня возник вопрос, можно или нет прошить этот блок при помощи скан мастер ЮСБ вкладкой М74.
vovakz писал(а):Прочитав эту тему у меня возник вопрос, можно или нет прошить этот блок при помощи скан мастер ЮСБ вкладкой М74.
блок КАН, у вас USB. Как думаете можно???
Сообщение vovakz »
Насколько я понял щьётся он по К линии хотя и кановый блок, поэтому и задал такой вопрос, через приставку к диско 2 на связь не
выходит, блоки с идентами до gk08 связываются без проблем, есть машина на прошивку i484gp12 СМ КАН пока нет, вот и думаю лезть туда СМ ЮСБ или отказать.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Кто мешает попробовать?
Если не подключится, то ничего страшного не случится. А подключится - значит прошьётся.
Только K-Line надо на H3 малого разъёма перекинуть.
golem68 писал(а):У меня окончательная схема такая, всё хавает.
Уважаемый golem68, так и не понял, SW-4 зачем? В каком случае он выкл? Если Н3 малого разъёма мешает М74 CAN шить, проще его отключать. Просто начал собирать молекс и проблема в него ещё один выключатель впихнуть.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
На новых 74.5(с каном) к-линия мешает шить.
Сообщение coon »
В любом положении SW1?
Сообщение golem68 »
Не знаю, ещё не приходили такие, просто есть информация на разных форумах, что мешает. На чиплоадере выкладывали схему, где К-линия(от чиплодыря) подключается к CAN-L, иначе блок не инициализируется. И для программирования М12.3(124) нужно, чтобы к-линия отключалась от Н3 32-х пинового разъёма, на них Н3 - +12 после ГР. Так-что схему дорабатывать надо. Вот так будет правильно
Последний раз редактировалось golem68 17.10.2015, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
ваша схема от 14 авг. (на предыдущей странице) всё учитывает. или появились ещё варианты?
Сообщение golem68 »
Выше посмотри, я доделал, только ещё не экспериментировал с К-CAN L.
Сообщение grigorij755 »
golem68 писал(а):Выше посмотри, я доделал, только ещё не экспериментировал с К-CAN L.
Только что специально провел эксперимент,соединил К-линию загрузчика с выводом CAN L, это же элементарно только тумблером К-линии щелкнуть,т.к. D2 ранее на контроллерах М 7.4(не кановых) к-линия. а сейчас он и есть CAN L. Для тех кто не в курсе:1)E2(X1)=D2(X2) =CAN L 2)E3(X1)=F1(X2)=CAN H . Результат отрицательный, да и разве сканмастер кан сам научится его шить по CAN,если предыдущие м74.5 он по К линии делал?! Работаю самодельным кабелем,сделанным специально под м7.4;м 7.4 кан,м74.5.Схемку прилагаю, (G3 разумеется пробовал,и без к линии то-же)
Сообщение tumater »
Sergey-56 писал(а):Сегодня прочитал-записал М74 11186-1411020-22 I484GL09 вкладкой М74, переключатели в молекс М74 CAN.
В Справке пока ни чего не нашел. :(
Огромное спасибо тебе :ura: день бился с этой прошивкой, никак не соединялся с вкладкой M-74CAN поставил по твоему все прошло на ура!!
Сообщение golem68 »
Половина блоков таким образом пишется. Если всё в хелп добавлять, то разработчики будут каждую неделю софт переделывать, с нашим АвтоТазом...
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Вчера также успешно прошив гранту с ПО I484GR15 вкладкой М74 и кабелем молекс, установленым в М74CAN. Сначала как обычно пробовал и кан-приставку доставал.. Не вышло. Взял таймаут на 5 минут. Открыл форум и решил попробовать - все получилось :). Хорошо еще что также вчера днем вычитал на чиптюнере что ПО GR15 нельзя менять ни на что другое, т.к. сгорает резистор..
Сообщение FatumNNM »
iohan писал(а):Хорошо еще что также вчера днем вычитал на чиптюнере что ПО GR15 нельзя менять ни на что другое, т.к. сгорает резистор..
Опробыванно на 2-х авто, ничего не сгорает
