ошибка при "прошивании"
Re: ошибка при "прошивании"
После установки 3.22 подключил Диско 2 _ обновления прошивки как ранее не запросило , а вот когда запустил МоторМастер последовл запрос на обновление , что и было сделано. Так же само и при подключении СканМастер ЮСБ.
Николай это правильный вариант ?
Андрей, да, должен (исключая переход с версии 3.22 beta).
putnik51, да все верно.
Да, был! Причем во всех случаях при замене ПО и на более раннюю версию (3.20) и на более поздние (3.21; 3.22).Nikolay писал(а): Уточните, пожалуйста, был ли запрос на обновление прошивки при переходе на версию 3.22?
Обновление производил.
Здравствуйте, B.V.
Мы попытались воспроизвести проблему на нашей стороне. Выяснилась следующая закономерность: при коротком замыкании выводов питания ЭБУ или неправильной полярности подключения возникает эффект, описанный Вами: при попытке подачи питания на ЭБУ на адаптере зажигается красный светодиод.
Проверьте, пожалуйста, данные моменты, а также уточните, пожалуйста, следующие вопросы:
- возникает ли данная проблема при подключении ЭБУ через разъем 81-pin или 55-pin;
- воспроизводится ли программа при выполнении диагностики "на столе" средствами ПО Мотор-Скан;
- воспроизведите проблему и не меняя конфигурацию подключенного оборудования поставьте версию 3.18 - возникнет ли проблема при ее использовании. Если возникнет пришлите, пожалуйста, лог нам ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 ).
Блоки на автомобиле так и не проверил, но на подменном третьем блоке проблем нет, и связь устанавливается, и читается, и пишется. Установил версию 3.22, тоже всё работает штатно.snn писал(а):Прошу меня извинить, не смог проверить блоки на автомобиле, и не раздобыл ещё один блок для проверки.
Спасибо.С уважением - SNN.
Спасибо.
Здравствуйте, snn.
Хорошо, будут проблемы - обращайтесь.
Ситуация такова: при программировани ЭБУ "на столе" использую универсальный шнур от Комбилоадера (пины одеваются вручную). ЭБУ один раз подключил и пробую разные версии ПО, не меняя коммутацию и источник питания. Версия 3.20 работает, 3.21 и 3.22 -нет, Загрузка до 90% и отбой, потом снова.. Так что версия с не правильным подключением отпадает.Nikolay писал(а):Здравствуйте, B.V.
Здравствуйте, B.V..
Снимите, пожалуйста, лог на любой из проблемных версий ПО, согласно рекомендациям, доступным по следующей ссылке http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
Cнял логи. ПО-3.22
Здравствуйте, B.V.
Спасибо за предоставленную информацию. В ближайшее время будет произведен ее анализ и поиск путей решения. Можете ли Вы попробовать подключиться к данному ЭБУ средствами ПО Мотор-Скан?
Здравствуйте Nikolay.
В данный моент нет в наличи подходящего авто. ЭБУ личный, поэтому эксперементирую "на столе". Кстати с М73 на версии 3.22 связь устанавливается и прошивка читается. Проблемы именно с М(Е)17.9.7.
Уважаемый B.V. Средствами ПО Мотор-Скан к блоку можно подключиться и на столе тоже. Если у Вас прошивка в блок записалась не правильно, то блок на связь средствами ПО Мотор-Скан на столе не выйдет, если все правильно, то на связь выйдет. Попробуйте подключиться. У меня при записи прошивки криптованной СМС блок записывался, но на диагностику не выходил. Когда же записывал в блок декрипт, то на связь выходил без проблем. Я писал в этой ветке http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 520#p72520 .
Мой номер 89061495551
VictorVIP
Повторюсь: все пишется и читается версией ПО 3.20, на более поздних версиях (3.21;3.22) не получается ни читать ни писать по причине отсутствия связи с ЭБУ... О размере прошивки даже речь не идет... При попытке установить связь с ЭБУ шкала загрузки доходит до 90% и останавливается, зажигается красный индикатор на адаптере (перегруз), начинается попытка загрузки сначала и так можно ждать долго и безрезультатно...
Здравствуйте, B.V.
Мы занимаемся поиском причин возникновения данной проблемы. Я думаю, что в ближайшее время она будет решена. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Ничего страшного, подождем. Просто не хочется отстать от всех нововведений которые появляются в последующих версиях ПО...
