Иоанн , ничего страшного
Зависания оболочки наблюдал только с М11(пока) , на других ЭБу все ОК.
Ждем техподдержку. Понимаю , что процесс проходит несмотря на подвис . , но уж очень критично этот подвис выглядит
Нет. У меня например такое зависание происходило несколько раз при программировании Бош 7.9.7+ без доработки. Пару раз на М73 (один раз на автэл -тоже нервничал, хотя блок был незакрытый). Просто программирование некоторых блоков как я понимаю занимает больше ресурсов (ввиду требований к строгим временным интервалам и т.д.), поэтому на них это проявляется у большего количества народа. Я ж говорю - я проверял - перезагружал комп и с тем же блоком после перезагрузки ничего не подвисало.serg66 писал(а):iohan , это не может быть связано с железом компа и т.д. - У всех пользователей разные компы , но одинаковые ЭБУ .
Иоанн , ничего страшного, спасибо .
Ждем техподдержку. Понимаю , что процесс проходит несмотря на подвис . , но уж очень критично этот подвис выглядитможет так задуматься и проснуться |0
А вот это почему так? У меня комбилоадер шьет 3 минуты. В настройках в обоих окошках во вкладке дополнительно поставил максимальные скорости. У тебя так?serg66 писал(а):Так вот 7.9.7+ шьется SMSовским комбиком так же дОлго
Я тоже фулл. Да пару заходов. Но время чуть больше 3 мин. С тобой можно на ты.serg66 писал(а):Иоанн , дело в том , что я практически никогда не шью калибры , всегда ФУЛ. А ты (можно на ты?) знаешь , что Фул у 7.9.7 состоит из нескольких частей и льется за несколько проходов с проверкой . По факту комбиком - порядка 5-8мин. К стати пробовал 7.9.7 без доработки ММ чет. затупил , бросил эту затею и прошил комбиком
Не советую шить трейдом 0799 вместо 0800 и наоборот. Не знаю с чем это связано, но бывает что блок закрывается для репрога. То есть последняя записанная в него прошивка останется последней и перешить еще раз будет невозможно, но работать блок будет. Может ли восстановить репрог Опенбокс не знаю, так как на момент таких случаев его у меня не было. А после приобретения экспериментировать особого желания не имеется.injektservis писал(а):Коллеги скажите пожалуйста есть ли подводные камни (не считая изложенного в предыдущих постах) в перепрошивке М11ЕТ ... -01, 0800_71 (непосредственно прошивая мотор мастером) ? Можно ли в этом блоке использовать 0799 версию прошивки? Потому как свежей версии для приобретения на чип тюнере нету...
Здравствуйте.Я покупал у Игоря(Iron).Найти его можно на Окте.injektservis писал(а):не подскажешь, где можно приобрести динамичную прошивочку 0800_71 , ато хозяин авто на тупость жалуется...
