Микас 11 что это было?
Благодарил (а): 159 раз
Re: Микас 11 что это было?
только замена проца ! проц вы хлопнули ! неоднократно писал что перед записью нужно проверят версию бутлоадера ! его подменить не составляет никакого труда или в редакторе изменить иденты !! иногда это делают спецом ! частенько у нас такое бывает ! В режиме с доработкой блок только будет делать вид, что пишется, на самом деле ничего не меняется хотя запись будет проходить.
Думается, вопрос нужно адресовать на окте автору опенбокса. Здесь, насколько понимаю, тема по техподдержке мотор-лоадера. Разве не так? Ну и про версию опенбокса Рой обязательно спросит. Так что менять проц.
Сообщение Aleks84 »
хотел по-пробовать восстановить с помощью Scan Master CAN, а в этой ветке наткнулся на похожие случаи и решил спросить здесь.только здесь нашел нужную информацию. пытаюсь набраться опыта. Всем большее спасибо за ответы
Сообщение отчаenый »
всем привет подскажите чтоделать при заливке прошивке показал ошибку бутстарпа и после этого подключится не могу
По вашим данных, скорее всего необходимо менять процессор.
если честно я новичок процессор это самая большая микросхема ,и что потом он ведь наверное пустой как заливать в него прошивку
Если новичок, отдайте специалисту, он восстановит блок. Сами вы ещё несколько процессоров уничтожите, пока получится это сделать.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Коллеги, нужна подсказка по прошивке УАЗ М11. Блок уже был кем то шит , шилдика нет, Е0 т.е. Л-зонды отключены - физически на авто, соотв ошибок нет. Задача- включить в работу первый ДК.
Иденты -
ZMZ4091 2,7 16V.MIKAS11E3 825.3763.001-01.4091000799Z079906...VINNotProgrammed .825.3763.001-01 MIKAS11E3
бут-
M11.BootLoader 2.06.24.04.2008ST10F276G.........(C) ELCAR 1991-2005
Перерыл у себя ВСЁ, прошивок, складок у меня сильно богато.. НО ! По этим идентам нахожу версию бутлодера M11.BootLoader 2.04.16.10.2006ST10F276G. При полном совпадении идентов ZMZ4091 2,7 16V.MIKAS11E3 825.3763.001-01.4091000799Z079906...VINNotProgrammed .825.3763.001-01 MIKAS11E3
Причём нахожу тюн с бутлодером 2.04 у двух авторов по уазам...
Естественно ШИТЬ НЕ БУДУ этим (несовпадение версии БУТ).
Отсюда вопрос- это у меня нет "того что нужно"? . Или это что то непонятное в ЭБУ было? Это ПО (вышеуказанное) вообще бывает под 2.06 ? С ЧТ выкачал сток под такими идентами - он там лежит в формате комбика- посмотреть не могу.. Гляньте пожалста- у кого свободная минутка есть. Если есть , БЫВАЕТ, сток под 2.06 - киньте сюда, взглянуть хоть.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
https://chiptuner.ru/content/fw_uaz_m11/
0799_06
825.3763.001 – 01 Z079906 4091000799
ЗМЗ-4091, УАЗ бортовой.
Внимание! Закрытый блок. Bootloader 2.06
я же написал - на ЧТ этот сток лежит крипт, 271кб , посмотреть не могу.
Сообщение ego88 »
извиняюсь, невнимательно читал
вот в этом
M11E3 0799-06 ORI.rar
Спасибо! Прикольно! Один и тот же софт выпускался с разными версиями бутлодера (2.04 и 2.06). Причём если залить не тот получится кирпич))).
