Кабель М74 и доработка
Re: Кабель М74 и доработка
А я поставил транзистор КТ973 эмиттером к резистору на плате, коллектором дальше по разрезу, на базу проводок, тот что с добавляемого резистора. Все работает. Если ставить переключатель и не включить при диагностике на столе, то параметры на М74К не увидишь. На других ЭБУ не проверял.Mutabor писал(а):Подскажите пожалуйста доступный аналог транзистора irlml5103 (можно не смд) из схемы универсального кабеля Молекс. У нас не найти такой транзистор, и даже его ближайшие аналоги(2sj486, nds352ap, si2303ds, nts4173pt1g). И конечно ещё один, наверно избитый вопрос - нужен ли этот транзистор при использовании Ска
нмастеркан? Или можно как-то по другому обойтись?
Андрей Рябов
Андрей Рябов
Ни каких транзисторов и переключателей, цена=DB15.
