Проблемы с Бош м7.9.7+
Re: Проблемы с Бош м7.9.7+
Решит ли проблему приобретения лицензии Лицензия "M7.9.7(Bosch/Kefico) - OBD-II + восстановление, M7.9.7+ - восстановление" (Код: 002987) ? Уже оплатил если пришлют завтра попробую !
Win 7_64 _4gb озу , b126er02 запись 03.43 проблем нет , во время записи ноут не "дергал", подключение на столе от zhaoxin rxn-3050 13.5в , 0,3а .таран писал(а):версия 4.10.0.0 7.9.7+ запись 3.40 мин. но с пятого раза.логи даже снимать не стал. страницы не хватит. то питание 13.5 в норме, то лицензии нет и т.д.
Николай. проблема не ушла. как новое обновление ,так одни и те же грабли
serg71 писал(а):Win 7_64 _4gb озу , b126er02 запись 03.43 проблем нет , во время записи ноут не "дергал", подключение на столе от zhaoxin rxn-3050 13.5в , 0,3а .таран писал(а):версия 4.10.0.0 7.9.7+ запись 3.40 мин. но с пятого раза.логи даже снимать не стал. страницы не хватит. то питание 13.5 в норме, то лицензии нет и т.д.
до обновления у меня проблем не было. после обновления комп. ругнулся на TP-LINK
Установил лицензию все равно нет подключения . Сохранил логи куда их кинуть ?
Логи сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179jgor0106 писал(а):Сохранил логи куда их кинуть ?
Сегодня довел до ума подключения МЛ2 к Бош 7.9.7+ . Выложил логи подключения и после просмотра логов Николай порекомендовал .
На машине необходимо во время подключения выключить и включить зажигание. На "столе" убедиться в том, что адаптер Scan-Master CAN управляет питанием на 10-м выводе разъема DB-15F (выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=3886#p86653 ).
Заменил транзистор FR5305 и F1 .
Произвел проверку подключения 7.9.7., на версии 4.10.0.0. , Подключение есть дольше чем на старых версиях но уверенно из 5 попыток все 5 подключились и без проблем прошил блок ! Спасибо за помощь тем кто её оказал !
