Проблемы с М 73 Автел
Сообщение ahrema78 »
Привет Всем, имеется м73 автел с прошивкой A303CF06 при подключении загрузчика МЛ блок не выходит на связь, всплывает окно выбора версии прошивок жму "нет" и все начинается сначала, иногда пишет подготовка к подключению ЭБУ и все больше ничего не происходит. Как выйти из данной ситуации?
Благодарил (а): 29 раз
Re: Проблемы с М 73 Автел
Сообщение хучбаров »
Вы не пробовали как ителма подключится?
хучбаров писал(а):Вы не пробовали как ителма подключится?
Пробовал, безрезультатно.
Благодарил (а): 112 раз
если эбу автэловский, то жми ДА.
Широкий писал(а):если эбу автэловский, то жми ДА.
ЭБУ Автеловский , жал ДА и жал НЕТ результат один и тот же , все начинается снова и выходит на окно выбора типа защиты.
Сообщение motors »
попробуйте другой эбу. бывает проблема по к-линии. на диагностику выходит?
motors писал(а):попробуйте другой эбу. бывает проблема по к-линии. на диагностику выходит?
На диагностику выходит, другого нет блока попробовать.
Думаете, кто-то сделал его закрытым? По-умолчанию все калиновские софты М73 не закрытые, как и классика. Хотя здесь может быть и обычная калиновская неисправность - тосол в ЭБУ.
Сообщение motors »
а другой загрузчик есть? нужно иметь несколько загрузчиков. что бы не попасть в неловкое положение перед клиентом. а потом разбираться что произошло с вашим оборудованием. и желательно иметь подменный эбу и компьютер.
Сообщение serg71 »
Не совсем так , попадались пару блоков на класике "закрытых" , моторлоадер отказался с ними работать , давненько было конечно , может уже и берет , но блоки точно закрытые были , здесь где-то тему и поднимал.Вот http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=8104
Последний раз редактировалось serg71 27.12.2016, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Я говорил, что они обычные по-умолчанию. А сделать закрытым можно любой, не спорю.
Сообщение serg71 »
Те , которые мне попадались , были 100% новые , машины с салона , блоки не вскрывались ,врядли кто-то там колупался .
motors писал(а):а другой загрузчик есть? нужно иметь несколько загрузчиков. что бы не попасть в неловкое положение перед клиентом. а потом разбираться что произошло с вашим оборудованием. и желательно иметь подменный эбу и компьютер.
Насчет тосола Вы правы, вскрыл сегодня , тосол есть, но немного , просушил, промыл, результата нет, пробывал опеном - тот же результат. Машина заводиться и ездит. ошибка по ДПДЗ постоянно висит и нужно было удалить иммо ( то заведется , то заблокируется)Ошибка по ДПДЗ - постоянно открыта на 3.9% хотя мех дроссель, реакция на газ-неадекватна провалы и положение дросселя никак не изменяется.
У калины частая болезнь, обрываются провода или коротит РХХ и ДПДЗ выходе с жгута, там проверь.
Если в эбу тосол, лучше выкинуть. Ненадежная.
То, что тосола немного, ни о чем не говорит. Калиновский ЭБУ из попавшихся мне был вовсе без следов тосола, но работал только три секунды. А с полностью изъеденной платой, в которой видно 17 дыр, работал подменным года три.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
эбу только под замену. вам правильно motors написал. надо иметь подменный эбу что бы не грешить на оборудование и т. д. :pivo:
