Скан мастер кан не подключается к блоку для прошивки.
Всем Доброго Времени суток. Скан мастер кан не подключается к блокам для прошивки пишет подключения питания к эбу и всё. Пробывал на двух блоках микас и м73. Один раз подключился к микасу но при повторном подключении не подключается, останавливается и повторяются попытки подключения. Диагностика эбу работает нормально. Подскажите как быть в ремонт или есть какие то нюансы ?
Был один не хороший эпизод подключение к аккумулятору перепутаны + и - но после этого работало всё чётко.
Re: Скан мастер кан не подключается к блоку для прошивки.
снимать и выкладывать логи сюда: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179
За такие темы в техподдержке можно в бан без предупреждения! Читайте форум.
для начала проверить кабели через которые подключаете эбу для смены п/о если все хорошо то логи в соответствующую тему !!!! как снять логи есть раздел тех поддержки мотор-лоадер не ленитесь поищите и будет вам счастье !!!!! http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=72
У меня не происходит подключение блока М17.9.7 на программе WIN 7 64bit. Переподключаю кабель от этого ноута(WIN7 64 bit) к ноуту с программой WIN7 32bit и всё работает. Так, что кабели и другое оборудование работает. Подскажите возможные причины сбоя. Лог подключения прилагаю.
У меня Win-7-64 и вообще нет никаких проблем с подключением МЕ17.9.7. Может быть, проблема в вашей ОС?
уважаемый Alexandr74 во всех темах пишут и пишут куда надо выкладывать логи !!!! есть специально отведенная тема и уже очень давно !!!!! http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 79#p159418 ну не в состоянии производитель мониторить все темы создаваемый на форуме и выискивать где выложили логи !!!! кстати внимательно почитайте данную тему возможно что ваша ситуация уже была описана.Alexandr74 писал(а):У меня не происходит подключение блока М17.9.7 на программе WIN 7 64bit. Переподключаю кабель от этого ноута(WIN7 64 bit) к ноуту с программой WIN7 32bit и всё работает. Так, что кабели и другое оборудование работает. Подскажите возможные причины сбоя. Лог подключения прилагаю.
Причина обнаружена! Разрыв минусового провода ...................
ну а вам бан на три дня !!!!!! читаем правила форума если возникнет вопрос за что !!!!!!!!!! особенно внимательно читаем раздел 2 нарушения и ограничения ! подпункт "Г"
Coyote писал(а):Причина обнаружена! Разрыв минусового провода ...................
Нарушил каюсь! Но вот то что дали бан 01.03.17 на три дня и до сих пор не сняли вот этого не пойму.
Когда снимут бан?
