Обновление ПО Scan-Master Soft 3.41.0
Предлагаем Вашему вниманию обновление ПО Scan-Master Soft:
http://motor-master.ru/download/viewdownload/29/2848
Motor-Loader 2
- добавлена поддержка ЭБУ MT05(.2) с поддержкой 2-х уровневого режима восстановления.
Общее
- при установке ПО проверяется наличие .NET Framework 3.5;
- при удалении приложения предлагается удалить пользовательские наборы параметров ПО Motor-Scan.
Лицензия "MT05(.2), MT05(.2) - восстановление" доступна по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... 9?Itemid=0 .
Ветка результатов тестирования модуля "MT05(.2), MT05(.2) - восстановление": http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 02#p180602 .
Motor-Loader 2
Общее
Re: Обновление ПО Scan-Master Soft 3.41.0
Лучше бы оставили интерфейс от тестовой версии 3.41.2.0, на ней удобнее и быстрее работать.
Здравствуйте, golem68.
Вы имеете ввиду ПО Motor-Scan? Если да, то эта версия еще тестируется. После завершения тестов она будет выпущена в общее пользование.
День добрый сегодня был перепрограммирован блок управления с Шеви Нивы МЕ17.9.71 пароль блок отдал намного быстрее чем в предыдущей версии программы. Процедура чтения пароля и подключение длилась около 20-30 секунд и перепрограммирование без всяких сбоев и это очень даже обрадовало dance . Спасибо за проделанную работу в обновлении. Но осталось только как и ранее не возможно отключиться от блока после завершения работ, отключение от ЭБУ только принудительно так как программа зависает.
P.S да забыл сказать операционная система ХР
Через разъем или розетку OBD 2ser163 писал(а):День добрый сегодня был перепрограммирован блок управления с Шеви Нивы МЕ17.9.71
На столе с разбором по другому не как пока с нашим загрузчиком,да и с любым один раз но вскрывать нужно
Сегодня пробовал микас 12.3 через МЛ2 даже не смог подключиться, а через МЛ1 норма чтение и запись прошла :pivo:
А разве должен Микас-12.3 через МЛ2? Где вы такую лицензию видели для МЛ2?
Я не утверждаю знаю что нет лицензии,а вдруг в микас 12 в мл2 добавили в обновлении,просто проверил
На семерке 64 бита (сборка) и так -и сяк -и об косяк,этот блок делает ММЛ 3,41,00 На XP sp3 проф МЛ2 даже не запускается ( фримваре 3,5 стоит) или как ее там. Тут уже на каждом углу пишут,что на xp плохо новые версии работают.ser163 писал(а):На столе с разбором по другому не как пока с нашим загрузчиком,да и с любым один раз но вскрывать нужно
- Но вот, у меня вопрос возник-прыгая по версиям при откатах и обновах сам адаптер меняет прошивку?
И если да,то как долго это может продолжаться? (по аналогии чипсофт лите,мид)
-может не тут спросил, но нет похожих тем
С уважением!__ Павел.
Здравствуйте. Если в операционной системе стоит NET Framework версией выше 3,5 , то правильно ли будет работать обновление?
Это на семерке (64)-они сами обновились,на обоих ноутах.(леново В570е и G500) Все отлично работает.ХР на системнике стоит -держу для старых софтов.Alexandr74 писал(а):Здравствуйте. Если в операционной системе стоит NET Framework версией выше 3,5 , то правильно ли будет работать обновление?
