Scan Master Can. При подключении к ЭБУ не соединения.
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Помогите разобраться с Scan Master Can при подключении на столе к любому блоку нет соединения, вчера во время подключения к блоку 7.9.7+ проверил во время подключения на 12, 13 и 63 пине примерно 3в. подключил эти пины на прямую и соединение произошло. Что могло сгореть? Другие блоки так же соединение происходит только на прямую. Заранее благодарю.
Благодарил (а): 159 раз
Re: Scan Master Can. При подключении к ЭБУ не соединения.
ogerc писал(а):подключил эти пины на прямую и соединение произошло. .
вы сами и ответили на свой же вопрос ! в первую очередь проверяйте кабель !............. если на прямую есть соединение то напрашивается ответ сам собой !! а именно кабели !!
Сообщение ogerc »
Кабель проверял в норме
Благодарил (а): 101 раз
А питающий. Отваливается на крокодилах и внутри адаптера
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение vial »
Смотрите транзистор IRFR 5305. Он овечает за подачу питания на указанные Вами пины.
Сообщение ogerc »
Он и вылетел заменил, работает нормально. Массовый провод тот который припаивается изнутри платы его возможно перепаять с верху и плюсовой провод место не надежное куда можно перепаять?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Akeks2014 »
Доброго дня. Помогите с проблемой скан мастер сан не выходит на связь после неправильного подключения к бош 17.9.7 для прошивки через мотор лоудер 2, перепутал пины DANA и PW на разъеме, вставил наоборот. Что может быть, диод индикации мигает при подключении. Заранее благодарен.
Что не плодить, проблема решилась сама собой, всязь востановилась, нужно было только полежать. Вот вспотел по поводу блока.
