Адаптер Scan Master CAN нет связи с ЭБУ.
Сообщение Гарант »
После программирования блока М7.3 перестал устанавливать связь с блоками.Пробовал м7.9.7+,ме17.9.7,м74 результат один,гоняет по кругу и все.Пробовал Motor-Scan,Loader2 тоже самое.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Адаптер Scan Master CAN нет связи с ЭБУ.
Сообщение prostodrug »
может драйвера слетели? пробовали переустановить?
Сообщение Гарант »
Пробовал,на трех компах и на семерке и на хр,одинаково.
вскройте СМКАН, посмотрите, есть ли следы сгоревших деталей.
Сообщение Гарант »
Вскрывал,забыл написать.Сгоревших элементов нет.Заменил L9637,74HC257,LR8729 то что под рукой было,результат тот-же.Кабель USB подкидывал другой.
на диагностику выходит?
Сообщение Гарант »
На столе не выходит ни с одним блоком,на машине не пробовал еще.Напряжения питания появляется и отключается при попытке коннекта тестером проверяю видно есть.Бывает,нажимаешь кнопку отключить питание и получаешь окно --ошибка отключения--- и питание продолжает клацать пока в диспетчере задач не выключишь приложение.
Сообщение Гарант »
Режимы напряжений на 15 pin разъеме адаптера.
1 +13.5 входное напряжение.
2 0..4 Вольт
3 0
4 GND
5 GND
6 1 Вольт
7 1 Вольт
8 5 Вольт
9 0 Вольт
10 0..13.5 Вольт
11 13 Вольт
12 13.5 Вольт
13 13 Вольт
14 1 Вольт
15 1 Вольт
Замеры делал в режиме коннекта загрузчика,блок был выбран Январь 7.2 из списка как было описано в FAQ.Что делать дальше,пока не знаю.
Сообщение Гарант »
Подсоединил к Scanmaster can блок М74.5 с CAN шиной.Вышел на связь и в загрузчике и на диагностику на столе,утром еще молчал как партизан.Завтра попытаюсь найти больше разных ЭБУ и о результатах отпишусь.
Благодарил (а): 159 раз
тогда сравнивайте ЭБУ с кан и к-лайн ! возможно в адаптере умер канал к-лайн ..............!!!! проверить просто, обычным осциллографом ..... да же осциллографом от ММК !!! ну и конечно с пристрастием проверять кабели ........
Сообщение Гарант »
Извиняюсь за долгое молчание в поднятой теме.За это время в адаптере была заменена еще раз микросхема L9637D и транзистор IRLS8729 на P0903BDG.K-Line заработал.ЭБУ МЕ17.9.7 нет коннекта в режиме программирования с доработкой.На диагностику выходит c этим блоком и Loader2 устанавливает связь.
Сообщение Гарант »
Гарант писал(а):Извиняюсь за долгое молчание в поднятой теме.За это время в адаптере была заменена еще раз микросхема L9637D и транзистор IRLS8729 на P0903BDG.K-Line заработал.ЭБУ МЕ17.9.7 нет коннекта в режиме программирования с доработкой.На диагностику выходит c этим блоком и Loader2 устанавливает связь.
P.S Еще раз для проверки взял тот-же МЕ17.9.7,который не выходит на связь и подключил к МЛ-2.Подключился быстро,записал туда МЕ17_VAZ_Remover,отключился,через минуту подключился снова к МЛ-2,записал прошивку с нивы B514HD06 без проблем,правда на авто не ставил.Соединяюсь с Motor-Scan,без проблем правда выбор блока приходиться делать в ручную.При попытке соединиться с Motor-Loader,гоняет по кругу и коннекта нет.Ждал и три минуты и пять результат один.Операционка WIN7 32bit.Вырубаю все службы в диспетчере задач.Что делать уже не знаю.На понедельник 2 машины и обои с МЕ17.9.7.Заливать прошивку без бекапа не хочется,привык сохранять родную прошивку.Может делаю что-то не так в соединениях.Резисторы вешаю не 1Ком а 2.2Ком но раньше и с этими резисторами все работало.Хотел откатиться на старую версию Motor-Loader,но прога потом ругается на неправильную версию адаптера и просит его обновить но я не стал этого делать.
Благодарил (а): 345 раз
А стоило бы по пробовать :idea: переписать прошивку адаптера
Сообщение Гарант »
Не стал я откатывать на старую версию,хотя х.з может еще и придется.Сегодня приехала нива 21214 ,решился еще раз попытать счастья с МЕ17.9.7.Вскрываю,вешаю резисторы и коннект с первого раза!Почему предыдущие два блока не захотели соединяться в режиме 'с доработкой' не знаю.Один блок был с УАЗа,второй с приоры,которая приехала своим ходом и только на третьем сегодня соединился.Вчера читал ветку Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7 и удалил временный файл temp.dat из папки Disco как советовал Николай одному из участников форума,может это сыграло свою роль.Постараюсь на днях проверить предыдущие два блока и отпишусь о результатах.
