Виснет МЛ-2 при чтении МЕ17.9.71
Сообщение marsel2002 »
ЭБУ МЕ17.9.71 при подключении определяет код и соединяется.Как только начинается процесс чтения, появляется ошибка по питанию, и не важно сколько вольт покажет.При отключении ЭБУ программа виснет и не видит адаптера. Программирование на ХР.
Благодарил (а): 33 раза
Re: Виснет МЛ-2 при чтении МЕ17.9.71
Сообщение сэм »
marsel2002 писал(а):ЭБУ МЕ17.9.71 при подключении определяет код и соединяется.Как только начинается процесс чтения, появляется ошибка по питанию, и не важно сколько вольт покажет.При отключении ЭБУ программа виснет и не видит адаптера. Программирование на ХР.
Вам надо либо откатиться на версию 3.38.0 и отключить все приложения в компе(а еще лучше кроме ММ ничего в компьютере не иметь), либо купить 12-ядерный компьютер с 16GB оперативки...
Спасибо. Откатил на 3.38.0 , сначала тоже ошибку выдавало, только не писало что питание виновато.С пятого раза процесс пошел, вроде без сбоев.
Забыл, что при нажатии на отключение соединения, программа виснет - и без речей
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение antjn »
Это не ошибка по питанию, а измеренное проибором напряжение в моменнт возникновения ошибки.
Сообщение Sergah63 »
сэм писал(а): либо купить 12-ядерный компьютер с 16GB оперативки...
Не, ядер надо раза в два больше и оперативки столько же. :lol:
Сообщение lbarakin »
вот я купил новый ноут для мл2 только.
все остальное диагностическое ПО и загрузчики работают на старом без проблем. и только МЛ2 особенный.
обещали же снизить потребление ресурсов.
Сообщение megaseat »
Приобрел модуль, результат такой же как у автора темы. Загрузчик Версия:3.41.4 нормально может работать с этим модулем? По поводу ядер и гигов это стёб?) Или модуль некорректно работает на слабых компах?
Откатитесь на чуть раннюю рабочую версию временно. Разработчики устраняют данную проблему в обновлениях. Только сроков не говорят!
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
megaseat писал(а): Загрузчик Версия:3.41.4 нормально может работать с этим модулем?
На днях был 1037539918_VS36B473.
На ScanMasterSoft_3.41.4.0 нет подключения к ЭБУ.
На ScanMasterSoft_3.41.3.0 прочитал, записал без проблем.
С уважением, Сергей.
Сообщение Elektric48zadon »
Niva Chevrolet 2017 c блок МЕ17.9.71 вскрыл, вычитал пароль подключаться не хочет. Пытаеться подключиться и вылетает окно для ввода пароля, вводишь пароль-опять пытается подключится и опять окно ввода пароля. Кто сталкивался????
Elektric48zadon писал(а):Niva Chevrolet 2017 c блок МЕ17.9.71 вскрыл, вычитал пароль подключаться не хочет. Пытаеться подключиться и вылетает окно для ввода пароля, вводишь пароль-опять пытается подключится и опять окно ввода пароля. Кто сталкивался????
с первого поста если флудить начали, ничего хорошего не будет. Форум читайте. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=375 Предупреждение с ходу заработал!
Спасибо за поддержку!!!!!! По делу ни одного дельного совета, а предупреждения на тебе. зачем вообще форум
Форум читать надо, а не писаниной заниматься! Или пролистать тему в западло уже?
Читал я форумы, не будем тут ругаться! Помогла версия 3.41.0.0, но подключаеться через раз
