М10.3 М114 блок завис в режиме програмирования.
Выдаёт ошибку (Сбой при попытки записи FLASH . Врезультате вызова компонента COM возвращена ошибка в формате HRESULT E_FAIL. ) Всё это произошло в момент перепрошивки блока сел аккумулятор и понеслась душа в рай))) как быть подскажите. Копию родного софта сделал но залить обратно не получается.
Re: М10.3 М114 блок завис в режиме програмирования.
Здравствуйте!
Перезагрузите компьютер, полностью переподкдючите оборудование и попробуйте ещё раз. Если не поможет - пришлите, пожалуйста, логи работы ПО.
Перезагрузка не дала результата. Прилагаю лог.
Здравствуйте, Coyote71.
Файл, который Вы записываете некорректен. Пожалуйста, пришлите его для анализа. Выслать можно в данной теме или через ЛС.
Аналогичный вопрос с предоставлением логов я отправлял в тех. поддержку. Было это 20 января. Хорошо, что Вам ответили разработчики. Свою проблему я решил посредством восстановления системы через панель управления. Вот мой вопрос разработчикам http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=180
Проблема решена. Как и написал Николай прошивка скачанная с блока была не корректна и поэтому не заливалась обратно.Блок начал работать после загруженной заводской прошивки.
Спасибо всем. :pivo:
