М10.3 М113 завис при программировании
Сообщение VladimirT »
Добрый день! Прошу сильно не пинать т к тема не новая, но как решить я пока не нашел.
Приехал Уаз с просьбой залить сток. Блок М10,3 М113111UA293017 на обратной стороне шильдик Элка 575,3763,000. Подключил МЛ к блоку считал прошивку начал записывать сток(скачал с чиптюнера) и получил окно, что блок находиться в режиме программирования и дальнейшая работа возможна только после записи корректной прошивки. Прочитал похожие темы но ответа не нашел.Подскажите как с помощью МЛ записать корректную прошивку и вернуть блок к жизни? С уважением ко всем откликнувшимся.
Re: М10.3 М113 завис при программировании
Смотрим вот сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3886 и не просто смотрим , а читаем вдумчиво. MLST-2 например. Делаем выводы.
P.S. Вчера только вывел блок из анабиоза с сенса нашим загрузчиком.
Что то не соображу, там расписано касаемо софта М114 и М124. У меня вроде софтМ113 по данным адресам не могу ни чего найти.
Да со 113 не прокатит видимо. Обратно считанное пробовали записать?
Лог работы снимите, вы в техподдержке тему создали.
Сообщение Red58 »
Если осталась родная прошивка, делаете так. В разделе программы, скачиваете свадьба в малиновке, устанавливаете, затем через диско виртуал, вкладкой М10.3+,переконвертировав прошивку в формат папандопала, принудительно записываете. Ругнется на, если не родная прош то не будет верна контрольная сумма, продолжаем. Я так поднял два блока.
Лог прилагаю
По совету vento702 откатился на версию 35 и блок прошился без проблем. Огромное спасибо vento702,
Интересно девки пляшут, вчера самой последней версией блок восстановил. Насколько помню в МЛ1 никаких изменений с тех пор не проводилось. :( :|
Сообщение jevek »
Вносят там изменения...
Сообщение gehaev »
Считал сохранил и записал Вчера м113 М10.3 все прекрасно прошло может это я везучий такой)))))
К стати блок был до меня завален комбиком сказали что подключили и во время чтения на 70% сорвалось, а дальше вообще не подключался, принесли мне ну думаю раз комбик не справился то мой навряд ли но все же рискнул))) подключился в секунду считывал 3 минуты 576кб. а записал вообще пол минуты в итоге ЗАЗ уехал на евро2 прошивке))))) вот такие вот пироги, и хожу теперь с высоко поднятой головой)))))))
Эти блоки легко поднимаются СМ-кан оборудованием. Проверенно неоднократно... Чем только уваленные не приносили. И офф загрузчиками в том числе. Причем после увала эти же офф загрузчики никак не могли подключиться к блоку. СМ-кан все делает ровно. Что есть то есть.
К стати про микас, 12 с некста тоже поднять не могли никаким оборудованием. Поднял с доработкой его модулем Микас12 в МЛ2.
Сообщение Kasan »
такая-же проблема,м114 пишет и читает,а м113 только читает,при попытке записи эбуд остается в режиме программирования и пипец,пробовал разные последние версии,не прокатило,подскажите подробнее что за версия 35,из режима программирования вывел ч-лодырем и записал,но хочется отработать по этим блокам этим загрузчиком. |0
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Сообщение Kasan »
спасибо за инфу,и что эта версия грузит нормально м113,ну уваленный эбуд ей я так понял не реанимировать? :pivo:
Сообщение golem68 »
Надо попытаться ей поднять, по идее должен, если до этого правильное ПО лил.
