Bosh 1797 нет связи Loader 2
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Блок 1037521336. Bosh 1797. УАЗ Патриот 2011 года. Не могу связаться на столе. При подключении через разъем диагностики пишет ошибка открытия адаптера. Версия 463
Благодарил (а): 119 раз
Re: Bosh 1797 нет связи Loader 2
Сообщение таран »
[quote="liros"]Блок 1037521336. Bosh 1797. УАЗ Патриот 2011 года. Не могу связаться на столе. При подключении через разъем диагностики пишет ошибка открытия адаптера. Версия 463[/quot
логи для разработчиков выше. ты же здесь не первый день. :(
Сообщение liros »
Логи случайно разместил здесь.После нескольких звонков в офис выяснил куда и отправил прямо. Извините пожалуйста. Но без ответа. Работы итак мало, приехали специально за 150 км, а я не смог помочь. Приходится подумывать об альтернативных загрузчиках, хотя пока МЛ2 не подводил.
Благодарил (а): 17 раз
1) На столе в BSL или по диагностике нет связи ?
2) Была ли связь с блоком на столе через мотор скан ?
3) Была ли связь с блоком на авто через мотор скан ?
4) Фраза про альтернативные загрузчика лишняя
5) У меня вазовские и уазовские блоки 17.9.7 выходят на связь и на авто и на столе и под столом.
6) Bosch (Bosh могут в переводе неверно понять)
Сообщение serg71 »
Изначально скан-мастер can покупал именно из-за ме17.9.7 и все это время он работал нормально со всеми обновлениями,работал все время на столе.
Сообщение liros »
vento702 писал(а):1) На столе в BSL или по диагностике нет связи ?
По пунктам.
1.Сначала попробовал подключить через ОБД с ноутом (I5, 4Gb-ОЗУ, 32-разрядная 7-ка). Установлена 463. На диагностику через моторскан не вышел-диагностировал через сканматик.
2.Снял блок и подключил на столе к ноуту. на связь не вышел. Теперь вопрос. В хелпе подключаем сразу два питания. В Faq в схемах подключения через разъем указано-на 16 ножку подать Power. Я, к сожалению, на это не обратил внимания. При работе с 17.9.71 и М86 только после включения из FAQ удалось подключиться. Возможно в этом и была ошибка. Нестыковка Хелпа к загрузчику и FAQ-косяк разработчиков.
3. Подключил стационар. На стационаре лицензии и прочее работает нормально, блок на связь вышел. Но подключиться опять не получилось. Версия 4.6.3
4. Поставил блок на машину, попытался со стационара прошить через ОБД. На связь не вышел.
Пришлось отпустить машину. 17.9.71 и прошивал и подключал на столе без проблем.
5. Кабель подключения прозвонил-косяков нет.
Ввиду того, что лично я забыл, что такое хелп к отечественным эбу, можно подробнее про косяки разработчиков, с картинками.
В распиновке 4 провода, подключить без хелпа не можем, в чём сложность ? Позор.
Сообщение Flame68 »
По пунктам.
Проверь адаптер, скорее всего он не исправен
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Сообщение Александр42 »
Пробовали подключать разные вкладки евро3 евро4 было такое не ту вкладку нажимал?
Сообщение liros »
Александр42 писал(а):Пробовали подключать разные вкладки евро3 евро4 было такое не ту вкладку нажимал?
Пробовал разными вкладками. Насчет неисправности, так работаю с сканмастер USB. Этот лежит для прошивки. Недавно шил М86. На стационаре на связь с блоком в Motor-Scan вышел.
Уточню. Сегодня подключил М17.9.71. Вычитал пароль и нормально перешил. Правда подключение с форума, а не с хелпа.
Последний раз редактировалось liros 02.04.2019, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Я ещё раз повторю свою просьбу.
Скажите, парни, есть смысл ругать разработчиков, если ума не хватает правильно подключить четыре провода и два раза нажать кнопку ?
Сообщение liros »
vento702 писал(а):Скажите, парни, есть смысл ругать разработчиков, если ума не хватает правильно подключить четыре провода и два раза нажать кнопку ?
Если камни в мой огород, то сегодня нормально перешил 17.9.71. Этим же оборудованием. Правда подключение на 16 ножку не постоянный плюс, а как в FAQ
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kalinino »
Я наверное, безнадёжно отстал, но в самодельном кабеле соединил оба плюса и всё работает.
Сообщение liros »
Отправил логи разрабам. Сегодня поинтересовался. Удивил ответ- а когда отправляли? Буду ждать их ответ, отпишусь.
