Scan Master CAN.Проблема.
Сообщение RUSLAN 86 »
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что может быть,Запускаю Motor-Loder 2 + кабель OBD II для программирования авто,выдает ошибку "Ошибка открытия устроиства.Удостоверьтесь,что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер.
Благодарил (а): 110 раз
Re: Scan Master CAN.Проблема.
Сообщение prostodrug »
драйвера, все установились?
Да все,пробовал переустановить,не помогло.Через мм коннект и молекс работает,а через обд не запускается .
а лицензии установлены на ПО МЛ2?
Установлены конечно.Вот именно при подключений обд мотор лоадер 2 не запускается,выдает такую ошибку.
В соседней теме почитайте, небольшой глюк ПО. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 4&start=15
