идентификатор Мотор-лодер2
Сообщение PALYCH »
Новый ноутбук на win10. Программа установилась, драйвер Senselock тоже, но в диспетчере устройств с желтым флагом. В итоге не читается идентификатор. Обновление драйвера не помогает. В чем может быть проблема?
Чем больше знаешь, тем больше не знаешь.
yev
Re: идентификатор Мотор-лодер2
Сообщение yev »
Отключи проверку драйверов и по новой все пробуй.
Сообщение PALYCH »
Спасибо это не помогает, может еще есть варианты, кто ставил на 10-ку, скажите, как было у вас.
yev
Сообщение yev »
У меня ноут на 10 X64. Все работает, читается, пишется. Ось пускал в интернет обновиться? Пусти.
Сообщение PALYCH »
Сообщение PALYCH »
А, что скажут разработчики?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, PALYCH.
Лучше всего перезагрузить компьютер, отключив во время перезагрузки проверку ЭЦП драйверов. Затем установить ПО "От имени Администратора", согласившись доверять программному обеспечению. Удастся ли установить драйвер?
Сообщение PALYCH »
Все "танцы с бубнами" закончились неудачей. Отключение проверки цифровой подписи разными способами, включая тестовый режим, безопасный режим, закончились неудачей. Один раз удалось запустить программу в безопасном режиме, затем и это не получилось. Перезагрузка, запуск от имени администратора, все это делалось. У меня стоит win10 лицензия домашняя. Может в PRO версии это сделать легче.
Сообщение Nikolay »
Пожалуйста, сделайте скриншот раздела Общие устройства DiSco Digital Scope из Диспетчера устройств.
Сообщение PALYCH »
Ситуация сложилась такая: 3 одинаковых новых ноутбуков ESER Win10 64 bit домашняя. Поставить удалось только на одном. Ставил на него первый раз и сразу с отключением проверки цифровой подписи драйверов. После перезагрузки, отключении и подключении устройства все работает. На двух других установить не получается ни одним из способов, скорее всего из-за того, что была попытка установить без отключения проверки цифровой подписи драйверов. Но я пошел дальше, вернул оба ноутбука к заводским настройкам и попытался делать все по порядку, т.е. отключил, установил с правами Адм. перезагрузил и увы.... . Скриншот не снимал, так скажу, что там где не работает, драйвер Senselock EliteIV v2.x стоит с желтым значком. Disco Digital Scope стоит нормально.
Хорошо, что ноутбуков много, для работы одного хватит. Но вопрос остается открытым.
yev
Сообщение yev »
При установке СТР7 требует обновить драйвер SenseLock, скачай дистрибутив СТР7 и установи, обнови драйвер, потом проверь.
Сообщение PALYCH »
Немножко не понял, что это "При установке СТР7" ?
yev
Сообщение yev »
ChipTuningPro
Сообщение PALYCH »
А это причем здесь?
yev
Сообщение yev »
Выше я все написал. Ты написал про драйвер SenseLock , я тебе предложил вариант как ещё можно попробовать. Скриншоты просили выложить? А их нет, вот и гадаем на кофейной гуще.
