Motor-Loader 2 ошибка лицензии.
Приветствую, адаптер Scan-Master Can V2 при подключении к весте или гранте OBD2 в программа Motor-Loader 2 зависает и пишет ошибку лицензии. Хотя Motor-Scan на этих же машинах работает без проблем.
На других авто все нормально - так же при подключении на столе к блокам весты и гранты все ровно. Куда копать?
Re: Motor-Loader 2 ошибка лицензии.
Сталкивался с такой проблемой когда на машинах стоит сигналка Starline, грешил что он в кан шумит
Да, я тоже уже заметил эту особенность. Пока встретил только на EMS модулях, но проблема судя по всему давняя и много у кого)))
Приветствую, разобрались с проблемой?, а то тоже самое, такая же ошибка с вестами и Рено.Rossosh писал(а): ↑08.05.2020, 00:59 Приветствую, адаптер Scan-Master Can V2 при подключении к весте или гранте OBD2 в программа Motor-Loader 2 зависает и пишет ошибку лицензии. Хотя Motor-Scan на этих же машинах работает без проблем.
Вчера пытался прошить Весту по розетке, та же фигня, проще снять и на столе сделать. Говорили, что дело может быть в слабом ПК, но у меня далеко не такой.
не прошьете по розетке, час времени потратите, и в итоге придется снимать эбу и подключаться через ммконнект
Шил не раз по розетке, но только в случае, когда пробуем разные версии, и бэкап блока уже есть.
Вопрос не решил но нашел откуда ноги растут - что то не так с Кан шиной в адаптере....
Данная проблема появилась после замены ScanMasterCAN с V1 на V2.
Почему грешу на Кан шину? Да потому что когда отрезаю Кан шину на Весте MotorLoader 2 без проблем запускается и штопает. Такую же закономерность заметил на блоке м74КАН всё ровно а вот на бош 1797 при подключенной Кан шине зависает МЛ2 ... Отрезаю Кан и снова всё работает.
Насчет незаводки м86 после заливки через OBD такая закономерность если меняем софт... Если же софт ставите тот же то просто сделайте инициализацию и дело пойдет. Так же если шьёт долго то просто делаем реконнект.
Так же добавлю на счет слабого компа, айтишником работаю давно - не придумывайте. У меня два планшета, один на i3 другой на i5 на обоих 4Gb оперативки и операционки Windows 10 на SSD. Так же ноут на i3 win7 и Комп на i5 +16gb оперативки - Мотормастер глючит на всех но я уже привык))))) Есть и Комбик и Опенбокс но Мотормастер всеравно как то привычнее)))
Если кто разберётся с каном отпишитесь в личку - зарание спасибо.
Такая же проблема ScanMasterCANV2 замыкает can1-L. хотел прошить рено ems3120 , так нечего и не вышло. провод отрезаеш адаптер видит . кто небуть решил проблему, видать она не только у меня.
Аналогично, пробовал по розетке АМТ сделать - проблемы с лицензией. Отключаешь от ОБД - пытается подключиться.
Брал скан мастер чисто из-за Весты по розетке, а тут такая бяка, приходится снимать и шить на столе.
для более быстрого ответа техподдержки обращайтесь сюда
https://motor-master.ru/contacts/feedback
Техподдержка ответила - дело пошло.
Здравствуйте!
Пожалуйста, вначале запустите процесс установки связи, и только затем подключите кабель OBD-II к автомобилю.
Здравствуйте!
