Проблема с блоком Sirius D42
Сообщение FaTON »
Сегодня очередная ситуация. Может есть какая-то последовательность загрузки или модуль реально не корректно работает. Приехал Chevrolet Aveo с D42. Считал фулл, сделал МД иммо офф, залил - нет запуска. Запустил KTAG, залил им иммо офф (сделанный на считанном МЛ2, к сведению)- авто работает. Эта информация для ознакомления и изучения проблемы. Не претензия. В электронике всё возможно. На сегодня проблема не исправлена. Примите меры, если посчитаете нужным.
Re: Проблема с блоком Sirius D42
Сообщение NeolinBig »
Приветствую , сегодня делал D42 лачетти 2008 года . отключал иммо , считал не полные фул флеш . Соответственно залил тоже не полный . Авто на диагностику выходит , запуска нет . Ошибок по иммо нет . икры нет . Форсы не смотрел , бензонасос работает. Модуль нужно допиливать ...
Сообщение dik_45 »
NeolinBig писал(а): 26.11.2021, 21:19 Приветствую , сегодня делал D42 лачетти 2008 года . отключал иммо , считал не полные фул флеш . Соответственно залил тоже не полный . Авто на диагностику выходит , запуска нет . Ошибок по иммо нет . икры нет . Форсы не смотрел , бензонасос работает. Модуль нужно допиливать ...
Тоже столкнулся с данной ситуацией, он не пишит фулл с дороботкой, чиплоадер мне помог
Сообщение xam55 »
https://club.motor-master.ru/viewtopic. ... 60#p221260
О как я думал исправили за полтора года. Чт май 21, 2020 10:37 pm а нет.
Сообщение Metoda69 »
Тоже втыкался с этим блоком в bsl. Ktagом сделал без проблем. Не пишет мл2 фулл в бсл
