Особенности установки и подключения к ноутбукам МЛ2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Добрый день. Опишу интересное, думаю поможет кому нибудь и есть небольшая надежда что разработчики возьмут эту историю на карандаш...
Имеем два ноутбука Самсунг и НР
На самсунге во время смены системы (менялась вин7-32 на вин7-32, причём на ту же что и стояла) получили пляски с непропиской МЛ2… (проба разных версий МЛ не помогала). Из некоторого беспокойства по поводу "адекватности" устанавливаемой системы пришлось установить вин7-64… но к моему удивлению ситуацию это совсем не изменило….
МЛ2 настойчиво не хотел подхватывать драйвера из софта и болтался в диспетчере устройств как неопознанный...
Исправляется ручной установкой драйверов-
Установка софта, подача питания МЛ2, подключение к ноуту… устройство в диспетчере висит как не опознанное… Светодиод не горит (соотв ПО не активно).. В диспетчере в устройстве – обновить драйвер – вручную – показываем путь (папку целиком):\Program Files (x86)\DiSco\Drivers
Драйвера устанавливаются… Аминь, светодиод горит, ПО активно.
Теперь из интересного - особенности эксплуатации на двух ноутах (система на обоих стоит одна и та же вин7-64, идентичные библиотеки - нетфраемворк 4.8)-
Ноутбук Самсунг (на вин 7-32 и 7-64 поведение идентичное). При подключении к компу подать 12в. ,затем подключить порт, затем запуск ПО. При другой последовательности ключ неопознан , ПО неактивно, светодиод не горит. Т.е похоже слетает драйвер (один раз выскочила надпись драйвер не установлен).
Ноутбук НР (вин7-64)система ТА ЖЕ что и на ноуте самсунг
При любой последовательности подключения МЛ2 имеем работоспособный МЛ2. То же самое с установкой.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Особенности установки и подключения к ноутбукам МЛ2
Сообщение Romann43 »
У вас адаптер одноплатный или двуплатный?На двуплатном может быть проблема из-за длинного кабеля юсб,просаживается напряжение питания 5в и адаптер не определяется,если просто подключить по юсб без внешнего питания.Так же заметил что при каждом подключении адаптера(после выключения и включения ос, ноутбук Dell M4400,8Гб,интел Р8600,SSD,вин 10х64 корпоративная) система ставит драйвер на юсб хаб и сенслок(адаптер у меня двуплатный).Попробуйте сделать запуск вашей программы от имени админа каждый раз в свойствах,а так же использовать кабель юсб 1-0.5м.У меня с 0.5м кабелем проблем нет,в последний раз записывал М74 кан с кабелем 1.8м и на 40% адаптер отвалился по юсб,переключился на 0.5м кабель и запись прошла успешно.
Двуплатный адаптер. Смущает что раньше всё отлично работало , последнее время - полгода или больше начал обращать внимание на чудеса с УСБ и светодиодом. А тут , при смене системы ,совсем начал чудить с установками. Пока разбирался, читал, понаходил ещё подобные случаи, некоторые работают - сначала 12в, потом в УСБ.
Вполне похоже на возрастной провод, которому с одного ноута (чуть больше токов) - нормально... с другого ноута (чуть меньше токов) уже нехватает. Поменяю. СПАСИБО.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
AlekseyV писал(а): 05.09.2024, 10:06 во время смены системы (менялась вин7-32 на вин7-32, причём на ту же что и стояла) получили пляски с непропиской МЛ2…
У меня всегда так на двухплатном, и драйвер так же устанавливаю, думал так и должно, вроде и тема была лет 8 назад
не видишь выхода, ищи вход
AlekseyV писал(а): 05.09.2024, 15:54 Двуплатный адаптер. Смущает что раньше всё отлично работало , последнее время - полгода или больше начал обращать внимание на чудеса с УСБ и светодиодом. А тут , при смене системы ,совсем начал чудить с установками. Пока разбирался, читал, понаходил ещё подобные случаи, некоторые работают - сначала 12в, потом в УСБ.
В принципе производитель и рекомендует сначала подавать 12в,затем подключать к юсб,в этом случае адаптер сначала запитывается от встроенного DC-DC 12в-5в и питание от юсб уже не используется.Это относится к двуплатному адаптеру.Ну и я нашел несколько заводских недоработок в двуплатном адаптере,даже расписывал какие,не помню точно в какой ветке(вроде в ветке по М74),всё это исправлял в своём,вроде стабильность работы возросла.Фото допилинга тут https://disk.yandex.ru/d/Ea2wg36rnRfnRQ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Я всегда (у меня двух платный) сначала подключаю к блоку, потом внешнее питание, потом ЮСБ.
Всё отлично в таком случае. По другому раз на раз.
Истина где то рядом.
Ввиду того,что в двуплатном используется юсб хаб GL850G(кстати не лучший вариант,я ставил GL852G(GT)),юсб кабель лучше использовать 0.5-1м длинной.И крайне желательно сделать перемычку по аналоговой массе,так как с завода её нет и масса идёт через кристалл микросхемы,что даёт следующий эффект:
