М86 не шьется не читается HELP
Сообщение andruxaershov »
Ларгус 2020 год.Приехал прошиться на евро.До этого шили по ОБД ктото.На шильдике I765LE51,по Диагностике читался как I765LE51.По итогу снял,шил на столе.Как открытый,доходит до процентов и ошибка 1.ScanMaster Can v2.Ни читается,ни пишется,ни сток ничего.Подключается только как открытый.Как закрытый пишет,что блок открытый и отключается.Дает записать только эту прошивку,но авто труп,чек не алло.При вопросе что переписать бутлоадер,на 1 проценте виснет.СРОЧНО пажалуйста хелп.
Последний раз редактировалось andruxaershov 06.08.2026, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: М86 не шьется не читается HELP
резистор на кан ставил ,чо ток же не делал.Прибор пришел недавно,но шил им вчера гранту м74.9 вроде небыло проблем.Подключаюсь на прямую к блоку проводами.Чо не так делаю то.Щас в режиме восстановления пишет Контрольная сумма не верна.ЭБУ оставлен в режиме загрузчика.Потом что блок открыт и отключается.
почему ничего не читается и не пишется кроме той прошивки.Стоки тоже.Еслиб чо пыхнуло,не подключался бы.По обд чо он там мог залить.Просто не EL52 сменил.А так можно по обд.Извиняюсь за сумбур.Много лет отсутствовал.Щас взялся за старое и вот тебе на.Клиенту ехать надо.Шить больше нечем.Чото там про инфинитул слыхал.Но надо адреса знать.Время в обрез.
Логи.Чем их открыть кстати.
Сообщение dron89 »
I765LE52v3_B67E.rar ваш файл пустой.там одни нули.Попробуйте откатиться на предыдущую версию.У меня на новой версии bosch 7.9.7+ с доработкой ни в какую не хотел на связь выходить.Прошил другим загрузчиком.
dron89 писал(а): 06.08.2026, 21:55 I765LE52v3_B67E.rar ваш файл пустой.там одни нули.Попробуйте откатиться на предыдущую версию.У меня на новой версии bosch 7.9.7+ с доработкой ни в какую не хотел на связь выходить.Прошил другим загрузчиком.
Да я уж видел что пустой.Как так вышло,хз.Ну по итогу не читает и не пишет.Ни в какую,и резюки ставил и менял кан линии на другой разьем эбу.Лодырь на предыдущую версию откатывал.
Да я уж все подряд тыкал.Прянику пофик.Не пишет,хоть ты тресни.И шнур перепроверил.И питало почти 15в подавал.И уже все вариации с резисторами перепробывал и на разрешение прог. и на кан шину.И на кан эл.усилителя цеплял.Подключатся,отключается без проблем,на столе открытым.А шить фик и читать фик.А чо до этого у него было,хз.Говорит через обд лили.А щас кат выкинул,надо Е-2.Ну сканматик иденты EL52 отдавал.Евро 5.Контролька завод.Мож с пересчитаной лили.Но факт есть факт.Он сразу читать не стал.Я покочевряжился и начал писать,а он и не пишет.Ни в какую не писал,ни чего,я уж и чо попало пытался,ради прикола.Кстати скок щас ценники за них.А то и по 3 и по 2.5 обьявы висят.
Надо будет всетаки разобраться,чо это такое.Если чо потом отпишусь,мож трансиверы кановские или чо там еще стоит такого.
Это штатный прикол.Или какиенить трансиверы чудят....
Мемтулзом прошил по итогу.Чото с кан шиной,хотя м74,9 шил прекрасно.Может я всетаки чтото не доглядел.Есть какие приколы там....Мож надо както зажигу передергивать по особому или еще чонить.
Ой,а кстати,чем логи открыть.Чот я поиском не нахожу ничего.Отвык я вооще чото. :shock:
Сообщение dron89 »
А к-линия была подключена?по скорости записи и чтения ,я полагаю она участвует в обмене данными.
