FAQ - справочная (одометры)
Сообщение Aleksey »
Часто задаваемые вопросы.
OD-0
Микросхемы серии M95xxx.
Микросхемы серии M95xxx являются аналогами 25Сxxx. Например, EEPROM M95160 является аналогом 25С160.
Благодарил (а): 92 раза
Re: FAQ - справочная (одометры)
Сообщение Nikolay »
OD-1
Калькулятор пробега показывает данные, не соответствующие реальным
Выбран неверный порядок байт. Общий принцип работы при корректировке одометра следующий:
1. запустить поддержку Вашей микросхемы EEPROM, два раза щелкнув на соответствующем элементе окна Выбор микросхемы;
2. произвести чтение микросхемы или нажать Файл|Открыть и выбрать сохраненный дамп памяти;
3. запустить калькулятор и убедиться в том, что в нем отображается значение, соответствующее текущему пробегу;
4. если это не так, проинвертировать порядок байт с помощью кнопки "Изменить порядок байт";
5. запустить калькулятор и убедиться в том, что в нем отображается значение, соответствующее текущему пробегу;
6. в калькуляторе установить новый пробег и нажать Применить;
7. если в шаге 4 данные были инвертированы, выполнить инверсию повторно для восстановления начального порядка байт;
8. произвести запись микросхемы EEPROM.
