Микас 10.3 проблемы при репроге
Sv
Сообщение Sv »
Здравствуте
Проблемма в том что при репроге ГАЗелей с эбу 10.3 в некторых случаях загрузчик наотрез отказывается писать,и в логе прогера пишется следущее "Ошибка анализа содежжимого прошивки" и прерывает операцию.Хочу заметить это бывает на всех 113 блоках и на некоторых 114 (на пример эбу с пршвой M114_151GB293042).
Блоки с пришивками M114_151VN293K65,M114_151GN293060 пишутся нормально.
Заливаю прошивки от IRONа. Версия мотор-мастера 3.18
Скрин попытки репрога прилогаю
Можно ли устранить это ?
Благодарил (а): 92 раза
Re: Микас 10.3 проблемы при репроге
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Sv.
Отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru примеры проблемных прошивок вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему. По результатам анализа их содержимого, мы сможем дать Вам конкретные рекомендации.
Sv
Сообщение Sv »
Отправил
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Sv.
При работе с ЭБУ Микас-10.3 (М114) плугин Скан-Тестер в автоматическом режиме осуществляет проверку содержимого файла прошивки, который будет записываться в ЭБУ. В случае, если его содержимое не содержит корректной кодовой последовательности, запись блокируется и выдается сообщение "Ошибка анализа содержимого прошивки". Мы уже встречались с прошивками, подобными Вашей. К сожалению, их ручной анализ также не позволяет считать, что они содержат корректный программный код. Возможно, они поставляются в зашифрованном виде и с ними может работать только специфическое ПО.
cbc1950
Сообщение cbc1950 »
у меня блок микас 10.3 М113хххххххх и я записать хочу FLASH 576КВ-МОГУ Я ЕЩЕ РАЗ ЗАПИСАТЬ ТОЛЬКО КАЛИБРОВКИ 32КВ В ГРАФУ FLASH И ИЗМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО АДРЕССА С КАЛИБРОВКАМИ А FLASH ОСТАНЕТЬСЯ ТАЖЕ ТОЛЬКО УЖЕ С ИЗМЕННЕНЫМИ АДРЕССАМИ?(ТУЛЬСКИМ ЗАГРУЗЧИКОМ)
cbc1950
Сообщение cbc1950 »
и еще хочу спросить-если для микаса 10.3 залью только калибровки от комбика-изменяться только адресса колибровок во FLASH или зальеться только колибровки и я потеряю флаш?(тульским программатором)
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, cbc1950.
В случае, если файл прошивки содержит только калибровки - запишутся только они, ядро прошивки останется старым. Убелиться, что в файле прошивки Микас-10.3 M113 находятся только калибровки можно по следующим адресам:
- 0x018000 - ядро прошивки;
- 0x050000 - калибровки 1;
- 0x060000 - калибровки 2.
В случае, если по данным адресам и далее находятся данные отличные от 0xFF - соответствующий элемент присутствует в файле прошивки.
Дабы не создавать лишних тем, спрошу тут.
очень просят прошить газель м10.3 (такими машинами не занимаюсь, но решил попробовать. )
совсем запутался в "нашем " ПО. какую версию лучше ставить.? 3.20? (стоит сейчас). или последнюю?
с 3.21.4 тоже вроде не всё благополучно. разработчики кидали разные файлы обновления. вообщем посоветуйте.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, rins.
На текущий момент, я бы порекомендовал Вам использовать http://motor-master.ru/downloads/DiScoM ... 2_beta.rar с обновлением, прикрепленным к данному сообщению. В аттаче находится обновление плугина Скан-Тестер, устраняющее падение приложения при старте. Для установки обновления после установки ПО, пожалуйста, распакуйте с заменой прикрепленный архив по следующему пути: "<DiSco>\Application\AddIns\ScanTest", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\ProgramFiles\DiSco").
Vas
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Vas »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, rins.
Интересно, а почему нельзя сразу обновить архив путем включения исправленного файла, тем более что Вы сразу рекомендуете это сделать? А не выкладывать обновы в качестве прикрепления, можно даже добавить в название архива номер релиза, для сохранения истории версий
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Vas.
Наша команда производит формирование сборок приложения после завершения очередного этапа исправлений. В противном случае на форуме будет большое количество инсталляций, не рекомендованных к использованию, а выглядящих как полноценный дистрибутив.
Сообщение De-nys »
Всем доброго вечера! Сегодня приложил Микас 10.3 моторлоадером, причем вдвойне обидно, потому что только считал флеш и епром, при попытке отключения высвечивается ошибка отключения, отключиться не удалось, процесс пошел по кругу, в итоге закрыл моторлоадер принудительно, высветилось "разорвать связь и выйти?", ответил "да"
Блок на машине не работает, на диагностику на столе не выходит, прошивка считалась нормально, размер 576 кб, в редакторе открывается корректно
Попробовал подключиться, блок на связь выходит, но пишет что-то типа, запись прошивки была не закончена и потому выйти из режима загрузчика невозможно. Попробовал сходу залить то что слил, выскакивает прогресс-статус где-то на 65% и тут же "запись прекращена". По видимому повреждено ядро прошивки, но вот почему так произошло (ведь я его не писал а только считал) и где найти ядро АЕС 02.33.107? Кстати епром считывается и пишется без проблем. Или его возможно поднять и переписать в М114 каким-то способом?
Выручайте друзья)))
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Сколько раз так мне писал загрузчик после програмирования и закрытия через три кнопки я со счету сбился. после Лоадера подключаюсь через диско. При подключении пишет что блок находится в режиме загрузчика, подключается. Тут же жму отключение, пишет прошивка не записанна отключиттся, (загрузчик должен спросить, что прошивка была не записанна и повторный вход не возможен, отключиться?) нажимаю да. отключается нормально и на машине работает.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, De-nys.
Сообщение "Запись прекращена" является нормальным поведением при записи. Мы изменим данное сообщение на что-то менее пугающее :) . Также будет перепроверена работа с данным ЭБУ средствами ПО Мотор-Лоадер. Не могли бы Вы прислать прошивку, которую Вы записывали, для проверки?
Сообщение De-nys »
dimka112 писал(а):Сколько раз так мне писал загрузчик после програмирования и закрытия через три кнопки я со счету сбился. после Лоадера подключаюсь через диско. При подключении пишет что блок находится в режиме загрузчика, подключается. Тут же жму отключение, пишет прошивка не записанна отключиттся, (загрузчик должен спросить, что прошивка была не записанна и повторный вход не возможен, отключиться?) нажимаю да. отключается нормально и на машине работает.
а в моем случае не работает, с м114 такое бывало, но там все работало, а этот ни в какую
